AVR-Studio Fuses nicht einstellbar
Gast #2450907
hab gerade mal das AVR-Studio nach ein paar Jahren auf die neueste 4.19
aktualisiert. Bei der Programmierung eines Tiny12 ist mir aufgefallen,
dass bei CKSEL einige Möglichkeiten nicht angeboten werden. Da gibt es
nur einmal "Internal Clock", wo es von den Fuses eigentlich 3
verschiedene Internal-Clock-Möglichkeiten gibt. Ich kann zwar unten die
Hexzahl eintippen, aber warum kann ich das im Auswahlbereich nicht wie
früher auswählen?
Muss ich dafür vielleicht das partdescriptionfile (ATtiny12.xml)
korrigieren?
Gast #2450920
Hi
>früher auswählen?
Geh mal mit dem Cursor auf den Clock Eintrag. Da klappt dann eine Liste
auf.
MfG Spess
Gast #2451052
In meinem Datenblatt steht für CKSEL3..0:
0100 Int RC Osc 6CK/6CK
0011 Int RC Osc 3,6ms/4,2ms
0010 Int RC Osc 57ms/64ms
Auf Seite 20, Table 9, 1006D-AVR-07/03
Mir ist das ja auch deshalb aufgefallen, weil ich eine Einstellung
brauche, die ich zuvor immer einstellen konnte, die jetzt aber nur noch
durch die direkte Hex-Eingabe funktioniert (0x13).
Gast #2451067
Hi
Hast Recht. Allerdings gehört der ATTiny12 zu den Mature Devices und
wird vielleicht deshalb nicht mehr so richtig unterstützt. Wenn du den
unbedingt verwenden willst, solltest du mal ein älteres AVR-Studio
versuchen. Persönlich würde ich zu einem aktuellen AVR raten.
MfG Spess
Gast #2451271
Ist ein 6 Jahre altes Projekt, von daher noch Tiny12.
Dann will ich mal hoffen, dass dieses Problem nur beim Tiny12 vorhanden
ist und aktuelle Bausteine eine vollständige Unterstützung bei der
Fuse-Programmierung haben.
Gibts irgendwo Infos, wie man die partdescriptionfiles (z.B.
AtTiny12.xml) anpassen kann, so dass ich den Fehler reparieren kann? Ich
dachte, ich könnte einfach mal attiny12.xml nach attiny12neu.xml
kopieren und das würde mir dann im Studio angezeigt. Da erscheint dann
aber kein Bauteil mit der Bezeichnung attiny12neu. Wird überhaupt auf
diese Bausteinbeschreibungen direkt zugegriffen, oder müssen die erst
irgendwie kompiliert werden?
