Hallo, ich bräuchte Hilfe bei der Identifikation des Stecker der im Anhang auf den Bildern zu sehen ist. Die Maße des Steckers sind breite 15mm x tiefe 3,75mm x 5,00mm hoch. Vielen Dank für eure Hilfe. Gruß Reinhard W.
Bilder upload ging grad nicht.
Welches Raster hat es denn? Hast du noch einen Stecker davon, könnte auch helfen.
Hallo, oh sorry total vergessen, das Raster ist 1,5mm also 1,27 nicht es ist 1,5 mit messschieber gemessen. Stecker hab ich leider keinen, ich bräuchte welche ;) Danke!
Servus, so habs grad selbst gefunden, falls es auch mal jemand braucht: http://www.jst-mfg.com/product/pdf/eng/eZH.pdf Sind Stecker von JST der Serie ZH. Gruss Reini!
Hallo Reihard, dürfte ein 8 poliger JST sein. Siehe: http://de.farnell.com/jst-japan-solderless-terminals/b8b-zr-sm4-tf/stecker-zh-top-8kont-1-5mm-smt/dp/1830918 Gruß Stefan
