Mehrere Masseflächen wie koppeln?
Gast #2451119
Moin,
es geht um das Board Layout eines AD9954. Ich habe verschiebe
Massepotentiale, die aus dem Datenblatt kommen. Digital Ground und
Analog Ground.
Im Datenblatt steht:
"For the best performance, the following layout guidelines
should be observed. Always separate the analog power supply
(AVDD) and the digital power supply (DVDD), even if just
from two different voltage regulators driven by a common
supply. Likewise, the ground connections (AGND and DGND)
should be kept separate as far back to the source as possible (for
example, separate the ground planes on a localized board, even
if the grounds connect to a common point in the system).
Bypass capacitors should be placed as close to device pins as
possible. Usually a multitiered bypassing scheme consisting of a
small high frequency capacitor (100 pF) placed close to the
supply pin and progressively larger capacitors (0.1 μF and 10 μF)
further back to the actual supply source works best."
Ich würde daher jetzt eine zweilagige Platine machen mit zwei
verschiedenen Masseflächen auf der Unterseite...Aber wie soll ich die
beiden wieder zu meinem normalen GND führen? Oder soll ich einfach nur
eine einzige Massefläche machen?
Gast #2451213
Ok also zwei seperate Masseflächen, die nur an wenigen Stellen, weit weg
vom DDS verbunden sind und miteinander über Kondensatoren gekoppelt
sind?
Oder kommen die Kondensatoren nicht zwischen die Masseflächen? Kann ich
auf dem Bild nicht so genau erkennen.
Gast #2451446
sicherlich sind die Masseflächen bei den Spannungsreglern verbunden.
Das geniale "Op Amps for Everyone" enthält auch ein Kapitel über Masse
bei gemischten Analog/Digital Platinen. Am einfachsten herunterladen und
anschauen, wie die Minikits Entwickler diese Richtlinien umsetzten.
Grüße und viel Erfolg!
