Milchglas ja oder nein, uv belichter
Gast #2451941
auf garkeinen Fall: die Abbildung ist umso schärfer, je senkrechter die
Lichtstrahlen auftreffen, schräg auffallende Strahlen führen zur
Unterstrahlung und damit zu schmäleren Leiterbahnen. Manche
professionellen Geräte verwenden daher Metallgitter, um die Strahlen
grösserer Neigung abzufangen. Milchglas würde seitlich streuen und die
Abbildungsqualität stark verschlechtern, ohne wirklich dafür sorgen zu
können, dass die Lichtverteilung über die ganze Fläche gleichmässig
wird, denn soweit wird das Licht nicht verteilt.
Das gilt ganz besonders bei Belichtungsgeräten ohne Vakuum.
Gruss Reinhard
Gast #2451948
Echtes durchgefärbt weisses Flourit-Milchglas lässt kein UV durch,
flussäuregeätztes (oder sandgestrahltes) oberflächenmattiertes
aber fast so viel wie normales Glas,
es gibt immer den Test: UV Lampe drüber, in UV leuchtendes drunter,
und man kann die verschiedenen Materialien dazwischenhalten und
vergleichen bei welchem es stärker leuchtet.
Einen positiven Effeklt bringt es in einem Belichter aber nur,
wenn es weit weg von der Platine ist, also nicht als Auflageglas
verwendet wird, sondern als Diffusor.
