Verständnisfrage Strom für MAX1758
OP #2451997
kann mir jemand helfen bei diesem Datenblatt helfen.
Wieviel Strom benötigt mein Netztteil, wenn ich einen 4-Zelligen Akku
mit 22 V mittels dem MAX 1758 lade?
Ich steig da nicht ganz durch.
Viele Grüße
Gast #2495133
Du kannst davon ausgehen, der Schaltregler, den der Max drinhat,
funktioniert durch die Drossel so wie ein Transformator.
Beim Trafo ist es ja meistens so, am Eingang ist eine hohe Spannung und
es fließt ein kleiner Strom, am Ausgang ist es umgekehrt, das Produkt
aus U und I ist jeweils gleich, bis auf geringe Verluste.
Multipliziere die Zellenspannung mit dem Ladestrom, die so erhaltene
Leistung mußt du am Eingang einspeisen, plus etwas mehr für den Max und
Verluste. Also die errechnete Leistung durch 22V dividieren, dann hast
du den theoretisch benötigten Strom. Schlag noch 50% drauf, dann reichts
auf jeden Fall.
Wo kriegt man den Max her?
