Bergoz & Pearson: Gleichanteil egal?
Gast #2452683
Schönen Freitgabend,
ich hoffe ihr müsst nicht wie ich am PC ausharren und euch mit Arbeit
beschäftigen.
Ich konstruiere ein Gerät, indem ein Gleichstrom (~10A) mit Brummanteil
(~500mA) gemessen werden muss.
Ich will mit einer CT-C1.0
(http://www.bergoz.com/index.php?option=com_content&view=article&id=21&Itemid=25
-> Datasheet) nur den Brummanteil erfassen.
Ein Kollege meinte, dass die Sonden keinen Gleichanteil vertragen,
im Datenblatt habe ich das nicht gefunden.
So wie ich das sehe müssen es Rogowski-Spulen sein.
Meine Frage ist, ob darin ein Ferrit verbaut ist, was bei dem
Gleichstrom in Sättigung geht und mir das Messignal versaut?
Messi(10)
Rogowski-Spulen sind in der Regel Luftspulen, also ohne Kern. Die mit
Kern sind oft CTs, "current tranformer".
Hi!
In der Installationsanleitung steht, dass das Signal "centered" sein
muss, d.h. kein DC Anteil vorhanden sein darf.
http://www.bergoz.com/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=53&Itemid=7
Ansonsten gibt es Messfehler. Wie groß die sind, steht in
http://www.bergoz.com/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=55&Itemid=7
Welche Frequenz hat dein Brummanteil? Evtl kannst du die 10 A
Gleichstrom über eine Spule laufen lassen und den Brummstrom über einen
Kondensator und den Currenttransfomer.
Stefan
Das ist eine gute Idee, allerding wäre mir ein fertiger Stromwandler
lieber.
Damit das so funktioniert, muss es wohl eine "richtge" Rogoski-Spule mit
unmagnetischem Kern sein.
Bei Begoz und bei Pearson finde ich allerings nur die "Current
Transformers" bzw. "Current Monitors", vermutlich alle mit Ferritkern.
Das ist Schade, weil die Bauform sich sehr gut in mein Gerät einfügen
würde.
Danke!
Messi (10)
