LD V-Reg unterhalb der minimalen Drop Sannung betreiben
Gast #2453323
Hi.
Was passiert, wenn man einen 3,3V Low Drop Spannungsregler bei 3,3V
Eingangsspannung betreibt? Also auf jeden Fall unterhalb der Drop
Spannung.
Lässt der dann die 3,3 V mehr oder weniger verlustlos durch, oder kommen
hinten dann deutlich weniger als 3,3 V raus?
Es geht schlicht um folgendes:
Ich möchte einen USB Stick, der intern einen 3,3V Regler hat, an einem
internen 3,3V USB Port eines Notebooks betreiben.
Den USB Stick möchte ich dabei nicht unbedingt öffnen und umbauen. Ich
möchte außerdem den passiven Adapter bei eBay kaufen (also den ohne
Stepup), und den Stick einfach "as is" da einstecken.
Wenns nicht anders geht, baue ich lieber den Stick auf 3,3 V um (Durch
überbrücken des Linarreglers) als einen aktiven Adapter mit Stepup
Wandler zu kaufen. (Der kostet das vierfache) Und diese Hin-und-her
Wandlung ist ineffektiv.
Aber vielleicht gehts mit dem Stick auch "As is" bei 3,3V.
Was meint ihr?
Gast #2453325
Sofern man nicht zu weit runter geht, werden die meisten der Low drop
Regler so viel Spannung wie möglich rausgeben. Das ist dann die
Eingangsspannung weniger den minimalen Drop. Wobei im Datenblatt bei der
dropout Spannung oft eher ein worst case angeben ist - ein bisschen
besser kann es also noch werden.
Gast #2453334
Naja, da müsste ich mal schauen, was da für ein Regler im Stick drin
ist. Oder einfach mal probieren.
Eigentlich handelt es sich um eine MiniPCIe Buchse, die aber nicht als
eine soclhe vorgesehen ist. Offiziell ist das der Einbauplatz für das
UMTS Modem und nicht von außen zugänglich. Da muss man die Tastatur
abnehmen.
Und MiniPCIe hat eben keine 5V, aber USB.
Der eigentliche, vorgesehene PCIe Platz ist durch eine Bodenklappe
zugänglich.
Der aktive MiniPCIe USB Adapter hat neben einem Stepup auch noch einen
eigenen USB Controller, und ist relativ teuer. Der passive besteht quasi
nur aus einer kleinen Platine und USB Buchse.
