Frage zu Festkommaarithmetik und Array
Gast #2453461
Hallo libe Mikrocontrollergemeinde,
ich hoffe Ihr könnt mir erneut weiterhelfen.
>Ich bin gerade dabei eine Raumtemperaturerfassung zu programmieren.
Ziel ist es in jeden Zimmer ein Display zu besitzen, in dem für
verschiedene Zeiten verschiedene Temperaturen eingegeben werden können,
die Elektronik überwacht die Temperatur und steuert die elektrischen
Ventile der Fußbodenheizung, zudem geht die ganze Geschichte per 2
Drahtbus an die SPS, dei die restlichen Hauselemente steuert. So weit so
gut. Da ich beruflich doch jetzt eher in die SPS Ecke angedriftet bin
gibt es nun hier ein paar Kleinigkeiten die mich aufhalten.
Ich habe ein Array aus float Werten. Mit 2 Tastern kann ich einen
Integerzeiger erhöhen, erniedrigen und somit wird einfach im Menü
geblättert, d.h. jedesmal wenn der Zeiger eine andere Zahl hat wie im
alten durchlauf wird das Display erneut beschrieben, nun mit dem Wert
der an der neuen Zeigeradresse steht. Das Funktioniert sehr gut,
allerdings Blättere ich immer zwischen Zeiten udn >temperaturen hin und
her die sich in einem Array befinden.
Für die Zeiten (Stunden Minuten) würden ja int Werte genügen. Für die
Temperatur ebenso, wenn man die Einheit auf 1/10°C festlegt.
Wenn das Array nun ein int Array wäre, gäbe es dann die Möglichkeit, den
Integerewert bei der Temperatur so zu verschieben und als Kommawert
auszugeben, wie es für den Benutzer sinnvoll wäre? ich benutze bisher
die funktion sprintf um einen <String zu erstellen, gibt es da die
Mögliochekit irgendiwe die Kommastelle virtuell zu verschieben? AUf SPS
Seite wäre das ein "Klick ;-)
Hoffe Ihr könnt die Problematik verstehen, über jede ernst gemeinte
Anregung bin ich wie immer sehr dankbar!
Gast #2453674
angenommen du hast einen Temperaturwert temp (Integer auf 1/10°)
dannschreibst du einfach
sprintf( string, "Temperatur: %2d.%d", temp/10, temp%10 );
und schon hast du im string "Temperatur: 20.3" wenn temp=203 ist
