Spannung Messen von Batterie
OP #2454352
habe mal ne dumme Frage, ich möchte mit ein Atmega8 eine Spannung
messen, das geht ja über den AD Wandler, mein Problem ist nur, der
richtet sich ja nach der Spannung die an den AREFF Pin Anliegt. Mein
Problem ist, wenn die Batterie ( von der ich die Spannung messen will )
sich leert, dann fällt ja auch die Spannung an AREFF da der Atmega über
die gleiche Batterie versorgt wird und es kommt nur noch murks als
Signal an :(
wie kann man das Problem lösen?
#2454375
Solange die Spannung Vcc hoch genug ist, bleibt Vref des Kotrollers
weitgehend konstant, da Vref aus Vcc durch einen Spannungsregler erzeugt
wird.
Direkt im Datenblatt (S.248) habe ich nichts gefunden, auf jeden Fall
bleibt das interne Vref (2,56V) bis VCC =4,5V konstant, wahrscheinlich
sogar bis auf 2,7V hinunter.
Das müsste man halt ausprobieren: eine Batterie per ADC messen, mit
Beteiligung von Vref. Dabei Vcc herunter fahren, bis das Messergebnis
durch Vcc wesentlich beeinflusst wird.
#2454830
Falls ich die etwas komplizierte Problembeschreibung mit - Spannung
messen - Aref - Batterie - Batterie leer - richtig interpretiere, willst
Du scheinbar einfach die
- Betriebsspannung des Atmega8 messen -.
Dazu kannst Du den ADC so schalten , dass VCC die Mess-Spannung ist und
die 'Bandgap' Spannung des Atmega8 (ca.1.3V) die Referenzspannung.
zB:   ADMUX=
(0<<REFS1) | (1<<REFS0) | (1<<MUX3) |(1<<MUX2) | (1<<MUX1) | (0<<MUX0)
  ; Kanal BG 1.3V , Ref=Vcc
Allerdings musst Du dann dividieren (1/x)
Die Bandgap Spannung ist aber auch ein klein wenig abhängig von VCC, was
aber sehr gering ist.  Wenn Du es supergenau haben willst, nimm eine
Spannungsreferenz an Aref. oder stabilisiere VCC.
herrmueller
