Wie funktioniert die USB-Treiber-Installation bei Windows?
Gast #2455136
wenn ich meine eigenen USB-Treiber mit ausliefere, in welchen Ordner
muss ich die dann vor anstöpseln des USB-Gerätes kopieren, damit sie bei
der anschließenden automatischen Treibersuche auch gefunden werden?
Anders formuliert: Welche Ordner werden bei der Treiber-Installation
eines USB-Gerätes durchsucht?
Gruß Georg
#2455158
Am besten installierst du die Treiber mit DPInst bzw. dem DIFx
Framework, das ist beim WDK dabei. Dann kannst du die vor oder nach dem
Anstöpseln installieren, alle Geräte werden automatisch aktualisiert und
in Systemsteurung/Software wird ein Deinstallationsprogramm eingetragen.
Ein Update lässt sich dann einfach machen, wird alles von DPInst
automatisch gemacht. Dann musst du dir auch keine Sorgen um Pfade
machen. Im einfachsten Fall reicht es, dpinst in den Treiber Ordner mit
reinzupacken und einfach ausführen. Dann kümmert der sich.
