[C#] Sortierung im DataGridView
Gast #2456526
So gehe ich vor, wenn ich Daten ändere:
ich fülle ein DataGridView mit Daten:
using (SQLiteDataAdapter db_da = new SQLiteDataAdapter(sql, db_connection))
   db_da.Fill(db_dataset);
   data_grid_1.DataSource = db_dataset.Tables[0].DefaultView;
Ich sortiere die Ansicht über den Spalten-Header.
Über ein "Ändern" Fenster kann ich die Daten einer Zeile ändern. Die
änderungen werden direkt in der Datenbank (SQLite) gespeichert.
Der Inhalt der Zeile im DataGridView ändere ich, indem ich die alten
Werte mit den neuen überschreibe.
Wenn ich nun eine Zeile darunter anklicke, Wird die geänderte Zeile
Automatisch neu einsortiert. (Je nach angeklicktem Header)
Wie kann ich diese "verhalten" erzwingen?
Ich möchte die autoamtische einsortierung gerne über eine Methode
aufrufen, um nicht immer nach dem Ändern irgendeine Zeile anklicken zu
müssen.
Bisher habe ich nur die Methode:
data_grid_1.Sort(data_grid_1.Columns["name"],ListSortDirection.Ascending);
gefunden. Dafür müsste ich aber wieder einige Codezeilen mehr aufwenden,
um abzufragen, welcher Spaltenheader angeklickt wurde um damit wieder
meine aktuelle Sortierung zu erhalten.
Ich hoffe ihr versteht mein Problem und habt da eine triviale Lösung für
mich. :-)
Mfg
  SE
Gast #2456605
Problem solved!
Kurz nach dem abschicken hab ich mit hilfe des Microsoft-Beispiels
(DataGridViewColumnHeaderCell.SortGlyphDirection Property) diese Lösung
entwickelt:
        public void sort_the_table()
            ListSortDirection direction;
            if (Convert.ToString(data_grid_1.SortedColumn.HeaderCell.SortGlyphDirection) == "Ascending")
                direction = ListSortDirection.Ascending;
            else
                direction = ListSortDirection.Descending;
            data_grid_1.Sort(data_grid_1.Columns[data_grid_1.SortedColumn.Index], direction);
Was noch fehlt ist eine abfrage ob überhaupt eine Spalte gerade sortiert
wird, aber sonst funktioniert es 100%tig.
Mfg
  SE
