Atmega 16Mhz UART schneller als 38400
Gast #2457032
Hi
>Bei 16 Mhz und 115200 bekomme ich ca 8% fehler angezeigt.
Dann schmeiss das Teil weg. Es sind etwa 3,5%.
Hat jemand mal versucht, wie sich der fehler auswirkt?
Du bekommst mehr oder weniger lustige Zeichen, die nichts mehr mit den
gesendeten Daten zu tun haben.
MfG Spess
Gast #2457099
Man könnte den AVR aus 100000 Baud machen lassen (sollte noch ohne
Rundungsfehler gehen) und die Gegenseite muss dann sehen wie man die
ungewöhnliche Baudrate hin bekommt. Sonst hilft halt ein passender
Quarz.
Bei 8 % Fehler kann man schon davon ausgehen das nach dem etwa 4-6. Bit
Fehler Auftreten. Mit 3,5 % Fehler in der Bausrate kann es mit etwas
Glück noch für 9 Bits ( = Startbit + 8 Datenbits) reichen, die
Fehlerrate wird aber eher hoch sein.
