hallo, ich habe ein KS0107 Display und der Kontrast wird mit einer negativen Spannung eingestellt. Die negative Spannung -5V produziert das Display selber. Wie kann man jetzt mit einer PWM (aus uC) die negative Spannung in einem Bereich zwischen ca. -5V und -3,5V einstellen. Ich möchet dass man per Software den Kontrast einstellen kann. (Ich habe schon mit Ladungspumpen selber negative Spannungen erzeugt, mit PWM, doch leider ist mir die Spannung beim anschließen zusammengebrochen so das ich maximal -4V erreicht habe)
>Wie kann man jetzt mit einer PWM (aus uC) die negative Spannung in einem >Bereich zwischen ca. -5V und -3,5V einstellen. Optokoppler und irgendwas mit R+C.
Eine schon etwas betagte Spielerei aber die Kontrastregelung per Software/PWM/Operationsverst.-Schaltung funktioniert darin: http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/arm_projects/glcd_dcf77/index.html
vielen Dank für die Antworten. Ich werde mir ersteinmal die Lösung mit Optokoppler ansehen. Habe mir paar Stück bestellt... .
