Hallo, ich habe ein kleines Problem. Ich möchte den ASCII Stream eines RFID Sensors auslesen. (http://www.sparkfun.com/datasheets/Sensors/ID-12-Datasheet.pdf) Jetzt steht da unter Output Data Structure unter der Check Sum folgendes: The 1byte (2 ASCII characters) Check sum is the “Exclusive OR” of the 5 hex bytes (10 ASCII) Data characters. Was meinen die genau? Die Werte nacheinander mit XOR zu berechnen ergibt kein brauchbares Ergebnis. CRC scheint es nicht zu sein...
Offenbar nicht XOR der ASCII-Bytes, sondern der darin hex codieren Daten, wiederum als hex codiert.
also ich würde das so interpretieren Datenstrom: Checksumme D7 - D1 jeweil als als ascii dargestellter hexwert beispiel XX1122334455667788 XX = 0x11 XOR 0x22 XOR 0x33 XOR 0x44 XOR 0x55 XOR 0x66 XOR 0x77 XOR 0x88
GOOGLE wieder mal kaputt ?
RFID ID12 XOR
Treffer z.B.
http://medialappi.net/lab/equipment/sensors/id-12-id-20/
