LUFA Virtual Serial Device Problem
Gast #2458765
ich habe ein Problem beim erstellen einer virutellen Seriellen
Schnittstelle mit der LUFA USB Bibliothek. Ich habe die "Virtual Serial"
Demo angepasst, um möglichst viele Fehler auszuschließen, das Problem
tritt aber bei allen Demos auf, die eine serielle Schnittstelle
erstellen.
Problem:
Windows erkennt die USB Verbindung richtig, und fragt und installiert
dann die entsprechenden Treiber. Über die debug Informationen ("echter
uart") sehe ich, dass Controll Requests empfangen werden und sich die
Konfiguration des Devices ändert. Wenn ich nun aber über Putty oder ein
vergleichbares Programm versuche auf die Schnittstelle zuzugreifen,
kommen am Controller eine Reihe von Controll Requests an, und danach
wirft Putty den Fehler "Unable to configure serial port"
Was muss ich noch machen, damit ich die Schnittstelle ansprechen kann?
Anmerkung:
- Der Widerstand R6 ist nicht bestückt, der ist überflüssig
- Das Verhalten passiert sowohl unter Windows XP als auch Windows Seven,
und ähnliche Fehler tretten auch auf, wenn ich versuche per Java auf die
Schnittstelle zuzugreifen.
- Die uart schnittstelle habe ich zu Debugzwecken hinzugefügt.
