oscillator, 555, gate driver
Gast #2459633
ich hab ein Problem mit meinem selbstoszillierenden gate
Treiber(vollbrücke).
Vorweg ich benötige 160kHz +/-1kHz am Ausgang.
Im Normalfall schwankt die Frequenz um ein ca. 200Hz-300Hz, das wäre
auch ok. Die Schaltung soll jedoch bei 150°C auch noch funktionieren.
Bei 150°C komm ich auf 156kHz runter. Im Datenblatt steht kein
Temperaturkoeffizient drinnen(deshalb hab ich die 200ppm/°C als Referenz
aus einem 555er DB genommen) der Frequenzdrift würde auch "ungefähr"
dort hinkommen.
Mein C =2.2nF (C0G), verwendeter Widerstand liegt bei 100ppm/°C.
An der Erwärmung der beiden zuvor geannten Komponenten liegt vermutlich
nicht (Versuch mit Lötkolben)=> relativ kleine f Änderung.
Lösungsversuch:
Der Widerstand R müsste entsprechend dem Temperaturdrift der Frequenz
seinen Wert senken.
Meine Idee: einen NTC in Serie zum Widerstand => Ergebnis die genannten
156kHz ohne dem ist es noch schlechter. Nur die 156kHz sind eben zu weit
daneben.
Meine Frage:
womit(bzw geht das überhaupt) kann man einen frequenzabhängigen
Widerstand realisieren?
Danke
Hans
