LiIon Akkus testen
Gast #2461280
Ich habe hier eine ganze Reihe Hany-LiIon Akkus die ich gerne prüfen
würde, ob sie noch brauchbar sind.
Nun sind es zu viele um sie alle einzeln zu entladen und zu gucken, wie
lange ich x mA ziehen kann bis der Akku leer ist.
Wie könnte ich das sonst prüfen?
Sagt der Kurzschlussstrom etwas aus? Evtl. Spannungseinbruch bei
Belastung mit einem Widerstand messen?
Gast #2461330
Du kannst den Spannungseinbruch bei Belastung mit einem definierten
Widerstand messen, und darüber den Innenwiderstand bestimmen. Nur was
fängst du mit dem Wert an? Was ist gut, was schlecht und was unbrauchbar
Du könntest auch die unbelastete Klemmenspannung messen, wenn die
deutlich unter 3V liegt wird die Zelle vermutlich hin, bzw.
tiefentladen, sein.
Für wirklich genaue Aussagen bleibt dir wohl leider nur der umständliche
Weg (Vollladen - entladen mit konstantem Strom - Kapzität ausrechnen).
