STK500 Mikrocontroller entfernen und ersetzen?
Gast #2461356
Hallo liebes Forum!
Ich habe ein STK500 mit einem Atmega8515L drauf, also die
Standardversion, nun möchte ich diesen allerdings durch einen Atmega16
ersetzen. Die Mikrocontroller werden ja "nur" in die Sockel (SCKT3000D3)
reingesteckt, allerdings weiß ich nicht, wie ich den Mikro entfernen und
ersetzten kann, ohne Schaden am Board anzurichten. So einfach lässt sich
dieser nämlich nicht rausziehen. Kann mir da jemand helfen bzw einen
Trick nennen?
Viele Dank im Vorraus! :-)
Gast #2461605
Am besten Du hebelst ihn wie beschrieben mit einem kleinen
Schraubendreher raus.
Danach solltest Du dir ein paar 40er IC-Fassungen und einen 40er Textool
Sockel besorgen. Einfach alles zusammenstecken ...
Die normalen Fassungen müssen sein damit der Textool Sockel etwas nach
oben kommt, da die ja recht breit sind und sonst außen an den
Buchsenleisten anstoßen.
Micha
