Probleme bei der Ansteuerung von LED und Taster
Gast #2461438
ich steuere zur Zeit 6 Low Current LED mit 3 Pins an. Jeder Prozessorpin
ist also mit jedem in beide Richtungen durch eine LED verbunden.
Ich stelle immer jeweils einen der 3 Pins auf + und mit:
- = An
Input = Aus
steuere ich das ein und Ausschalten der jeweiligen LED.
Nun möchte ich 3 Tasten mit einem weiteren Pin abfragen. Wenn ich nun
aber mit hilfe eines passiven Pulldowns auf + abfrage ziehen mir die LED
die anderen Leitungen mit "Hoch".
Ich benötige eine Idee wie ich das vermeiden kann.
TS.
Gast #2461492
Nimmste einen Analogeingang - da kannst Du über Spannungsteiler /
Widerstände etliche Taster einlesen (bzw. aus der resultierenden
Spannung ausrechnen) - wenn es nicht so viele sind und die Widerstände
geschickt gewählt, kannst Du sogar gleichzeitiges Drücken rausbekommen.
