Akkus sind tot aber warum
Gast #2461932
Hallo Leute,
ich habe da kein Gerät das ich mit 8 in Serie geschalteten AA Akkus
betreibe. Die sind von Sanyo Eneloop, eig. ziemlich gute. Habe das Gerät
dann damit betrieben und heute messe ich bei 3 von 8 0V ?? Wie kann das
sein ? Kann es sein das mein Ladegerät die zerstört hat. Des wollte
nämlich gar nicht mehr aufhören zu laden, die hatten schon alle bissle
über 1,4V. Des ist eig. ein gutes Ladegerät, aber diesmal hats gar nicht
aufgehört zu laden. Hat mich echt gewundert warum es so lange geladen
hat, normalerweise dauerts ne Stunde. Nach 2 Stunden hat es aber immer
noch geladen und wahrscheinlich die ganze Nacht noch...
Naja was denkt ihr darübe.
Danke
#2461972
Eine Kette von Akkus zu laden/entladen ist immer problematisch:
Es wird ja nicht die Einzelzelle überwacht sondern nur die Spannung der
Kette.
Wenn einer der Zellen etwas schwach dran ist und die Kette sehr weit
entladen wird, kommt es dazu, dass die schwächste Zelle mit falscher
Polung betrieben wird. Das zerstört sie sehr schnell.
Beim Wiederaufladen fehlt diese Zelle. Wenn die Ladeschlussspannung der
Kette erreicht ist, haben die gesunden Zellen Überspannung weil ja ein
Glied in der Kette fehlt: auch das führt zu schnellem Tod weiterer
Zellen.
Im oberen Fall können die übrigen fünf Zellen natürlich die
Ladeschlussspannung des Ladegeräts nicht erreichen, dazu wären ja 8
Zellen notwendig.
Wenn also in einer Kette eine der Zellen aufgibt, werden andere Zellen
in der Kette überladen und der ganze Akkusatz ist schnell hinüber.
Li-Zellen sind da ganz besonders empfindlich, da treibt man ja den
Aufwand so weit, dass mit Balancer-IC's alle Zellen der Kette gemessen
werden, und Zellen, die vorzeitig ihre Ladeschlussspannung erreicht
haben, werden durch parallel geschaltete Last vorm Überladen geschützt.
Bei Ni-Zellen ist dieser Aufwand im Verhältnis zum Preis der Zelle zu
hoch
