SPI , das ACK vom EDIP240-7 empfangen
Gast #2461937
Hi Leute
Ich wollte mich mal ein wenig in SPI einlesen und es Dann mal auf dem
EDIP240-7 von einem Freund testen.
Ich denke mit einem µC ( Master ) and das Display senden habe ich soweit
verstanden.
Im Datenblatt steht drin: wenn ich einen Befehl gesendet hab bekomme ich
ein ACK zurück und bei besonderen Befehlen auch noch Daten zurück.
Meine Frage ist wie das mit dem empfangen vom Display( Slave ) ausieht
wenn der Slave daten an den µC ( Master) zurücksendet.
Wie signalisiert er mir das er mir nun etwas schickt?
Den Takt gebe ja immer noch ich vor oder?
mfg Black-Devel
Gast #2462001
Hi
Du meinst wahrscheinlich das EA eDIP240-7.
Das Datenblatt sagt:
Um Daten vom eDIP240 zu Lesen (z.B. das ACK-Byte)
muss ein Dummy-Byte (z.B. 0xFF) gesendet werden.
Das EA eDIP240-7 benötigt eine bestimmte Zeit um
die Daten bereit zu stellen; deshalb muss vor jedem zu
lesenden Byte zusätzlich mindestens 6μs gewartet
werden (keine Aktivität auf der CLK Leitung). Dies gilt
auch für 100kHz Betrieb.
Zwei Baustellen auf einmal sind nicht gut.
MfG Spess
Gast #2462157
ja ich meinte dieses Display.
ok , den teil hab ich vorhin auch noch gefunden.
ich hab das Dummybyte gesendet und die 6 µs mindestens
gewartet.(theoretisch)
wenn ich nun weiter den Takt laufen lasse dann bekomme ich über den MISO
die Daten von eDIP240-7 ( z.B. Das ACK - Byte ) ?
Gast #2462296
Hi
Du musst erst die 6µs warten und dann das Dummybyte senden.
Das Senden des Dummybytes erzeugt den Takt. Bei SPI muss der Master für
jedes Byte, das er vom Slave lesen will ein Dummybyte senden. Wenn das
das Dummybyte vollständig gesendet wurde befindet sich des empfangene
Byte im Datenregister des SPI.
MfG Spess
