Überprüfung Audioschaltung FrontR/L Ausgang
Gast #2462734
kann jmd von euch meine Schaltung im Anhang auf Richtigkeit überprüfen
bzw. Verbesserungsvorschläge geben.
Ich möchte von einem ALC888 FrontL und FrontR über XLR symmetrisch
herausführen. Der ALC888 liefert mir ein Signal am Pin FrontL von 2,5V
+/- 0,7V.
Mit C77 und C78 möchte ich den Gleichspannungsanteil aus dem Signal
bekommen. JEdoch weiß ich nicht welche Größe diese Kondensatoren
wirklich haben sollten. Sind die Ferrite sinnvoll?
Bei den Dioden D6, D7 und D5 handelt es sich um Surpressordioden, die
nicht bestückt werden.
Vielen Dank für eure Anregungen.
Jens
Gast #2462776
Noch eine Frage bezüglich des DC Offsets. Wenn ich einen Adapter von XLR
auf Klinke direkt an einen Lautsprecher anschließe, muss dann der Offset
weg sein? und wenn ja, wie bekomme ich das Signal in die Null-Volt-Lage?
Gast #2462849
für den Hochpass für die DC-Unterdrückung fehlt nach den Kondensatoren
C77 C78 noch jeweils ein Widerstand gegen GND (10kOhm z.B.).
Die Kondis werden meistens im Größenbereich zwischen 2,2µF und 10µF
verwendet.
Mit den 470pF gegen GND kann ich jetzt allerdings nichts anfangen (ob
die hier sinnvoll sind oder nicht).
