Hilfe bei Analyse von PC-Defekt ?
Gast #2463181
mein PC hat eine Macke und ich würde gerne die Ursache ausmachen. Leider
habe ich keinen Zweiten mit vergleichbarer Technik zum gegenseitigen
Austausch.
Alles fing vor vielleicht 2 Monaten mit Grafikfehlern an (Streifen).
Also kam die Geforce in den Ofen und alles war wieder gut ... für ein
paar Tage. Dann das selbe Problem wieder.
Noch zwei mal habe ich es mit dem Ofen versucht, das Problem kam immer
schneller wieder.
Dann habe ich die Gelegenheit ergriffen und eine gebrauchte 9800 GTX
gekauft. Zwar fehlte mir der zweite Stecker zur Stromversorgung, die
Graka meldete jedoch jedesmal brav, dass die Leistung gedrosselt wurde
und alles schien zu laufen.
Gelegentlich versuchte der Monitor mal auf VGA-Eingang zu wechseln,
sprang aber immer wieder zurück.
Nun kürzlich folgender Fehler, zunächst sporadisch, nun deutlich
gehäufter, dass der PC nicht mehr nutzbar ist:
Ein sich wiederholendes fehlerhaftes Pixelmuster erscheint im Bild (oder
es flimmert), OS friert ein. Nach ein paar Sekunden kann man
weiterarbeiten, doch es passiert wieder und wieder bis irgendwann gar
nichts mehr geht. 2x hatte ich einen Bluescreen, doch der Rechner war so
schnell aus, dass ich nichts mehr abschreiben oder fotografieren konnte.
Auch innerhalb des BIOS hatte ich schon Fehler, OS kann man also
eigentlich ausschließen.
Wo kann die Ursache liegen? Besteht die Möglichkeit, dass eine
Komponente auch die neue gebrauchte Grafikkarte beschädigt hat? Kommt
als "Täter" nur das Netzteil in Frage oder eventuell doch auch noch
etwas Anderes ?
Danke für die Hilfe
Alex
Gast #2463249
Kommen die Fehler kurz nach dem Einschalten des PCs und reicht schon der
Leerlauffall für solche Fehler?
Meiner Meinung nach klingt das nach einen Spannungsversorgung/Temperatur
Problem.
Gast #2463364
Einfach mal das SNT wechslen und die CPU testen, mit Prime95,
Treiber werden ja wohl aktuell und passend installiert sein, v.a. fürs
Mainboard,
Arbeitsspreicher dürfte ja wohl auszuschließen sein, und mach einfach
mal den Deckel (Seitenteil) vom PC auf und schau ob da viel Staub an dem
Kühler der CPU und diese überhaupt richtig gekühlt wird,
die Onboard SB un NB wird nicht übermäßig heiß?
im SNT (Netzteil) kannst ja auch mal schauen wie sich das mit Flusen und
sonstigem Dreck zugemüllt hat, und ob der Lüfter dafür noch ordentl.
läuft,
es gibt auch so Tools um über Windows die Spannungswerte vom NT
auszulesen, vllt. kommst damit dem Problem näher, dazu muß der aber auch
richtig laufen, jedenfalls bis das Problem auftritt,
Gast #2463406
Staub als Ursache für Überhitzung kann ich ausschließen. Tatsächlich
hilft aber eine Pause im ausgeschalteten Zustand, damit der PC zunächst
einmal wieder einen Moment einwandfrei funktioniert. Nur werden die
Intervalle, bis der Fehler auftritt, gefühlt immer kürzer.
Gegen Überhizung spricht wiederum, dass es mit gewechselter Graka ja
zunächst wieder fast einwandfrei funktionierte.
Ist es denkbar, dass das SNT (oder die Ansteuerung über das Mainboard?)
insofern eine Macke haben, dass die Graka über einen längeren Zeitraum
mehr und mehr beschädigz wird ? Klingt meiner Meinung nach komisch,
kommt einem aber so vor ...
