Probleme mit einem Pointer auf ein Struct
OP #2463288
ich fasse mich kurz. Muss ja keinen Roman aus folgendem Problem machen:
../main.c:56: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '*' token
../main.c:57: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before '*' token
... in folgendem Code wobei die vorletzte und letzte Code-Zeilen die
besagten Zeilen 56 und 57 sind (hab die Projektbeschreibung am Anfang
der Datei und den hinten nach kommenden Code mal nicht mit kopiert):
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/eeprom.h>
#include <stdlib.h>
#include "defines.h"
typedef struct {
  uint8_t mask;
  uint8_t next;
} pmw_set_t;
// für PWM relevante globale Variablen
pmw_set_t pwm_set_buffer1[PWM_CHANNELS+1];
pmw_set_t pwm_set_buffer2[PWM_CHANNELS+1];
pwm_set_t *pwm_calc_set  = pwm_set_buffer1;
pwm_set_t *pwm_run_set  = pwm_set_buffer2;
Ich verstehe nicht was ich fasch schreibe/mache/programmiere. Was ich
vor habe denke ich wird aber mit dem Code klarer beschrieben als ich es
sonst beschreiben könnte.
Danke für alle eure Tips und Ideen, denn mir hilft Google gerade nicht
wirklich weiter, das führt mich momentan nur von einer Fehlermeldung zur
anderen und löst keine Probleme in den besagten Zeilen...
lg Leo
#2463418
Ich fasse mal zusammen:
typedef struct { ...
} pmw_set_t;
Der Compiler will die Schreibweise haben, die beim Typedef steht.
Ansonsten erkennt er das natürlich nicht als Typ und bringt einen
Fehler.
