Hallo zusammen! Ein Li-Io Akku soll von mir überwacht werden. Was ich nicht weiß, ist bei welcher Spannung der Akku welchen Ladezustand hat. Sprich bei 4,2 ist er voll, bei 3,7 hat er seine Nennspannung und bei 3,3 V sollte er vom Netz aber dazwichen ist es ja nicht Linear. Sprich wenn ich mir per µC anzeigen lassen will, welchen Ladezustand (ungefähr) der Akku in Prozent hat,muß das von der Spannung abhängig gemcht werden. Hat hier jemand Werte? Danke!
Genauer als in 20% Schritten wird es auch diese Methode eh nicht, weil die Akkuspannung auch noch temperatur- und lastabhängig ist, also ist es egal, ob die 20% Marken um 10% auseinanderliegen. Nimm einfach eine Kurve aus einem Akku-Datenblatt.
Über die Klemmenspannung auf den Ladezustand kannst du nur schließen, wenn die Zellentemperatur bei 20-30°C liegt und zudem die Zelle nicht belastet wird. Entsprechende Kurve findest du im Datenblatt. Aber auch wenn alle Randbedingungen stimmen wirst du keine hohe Genauigkeit erreichen. Wesentlich genauer ist das sogenannte Coloumb-Counting, sprich das Zählen der herein- und herausfließen der Ströme. Dafür muss man jedoch zum einen den Voll-Zustand erkennen können (um den Zähler zu resetten, sonst läuft der auch weg) und zum Anderen die Temperatur betrachten, um ggf. die verfügbare Kapazität nach unten zu korrigieren. Dies gilt v.a. für tiefe Temperaturen < 10°C.
Ok, ich habe folgende Konfiguration: 4 LEDs, grün_1: 100-75% grün_2: 74-50% gelb: 49-25% rot: >25% dafür suche isch die spannungen. Das sollte doch den Fehler abdecken. Hinweise?
ausprobieren? Regelmäßig die Spannung aufschreiben und dann mal sehen, wann der Akku leer ist. Daraus sollten sich die paar Werte grob ergeben...
