Laserdrucker Brother HL 2030 - Trommel
Gast #2464391
ich habe seit einigen Wochen das Problem, dass hin und wieder bei meinem
Laserdrucker während oder nach der Aufwärmphase die Drum-LED zu leuchten
beginnt und die Motoren anhalten. - Drucken kann man dann natürlich
nicht.
Allerdings ist es so, dass, wenn ich den Drucker komplett ausschalte und
nach einiger Zeit wieder anmache, das mit dem Drucken meistens
funktioniert.
Die Intervalle, in denen das passiert, werden aber mittlerweile immer
kürzer.
In den letzten Tagen bleibt das Ding während dem Druckvorgang (meistens
nach ein paar Seiten) mit aufleuchtender Trommel-LED einfach stehen -
dabei bleibt das aktuelle Blatt im Drucker stecken :-(
Ich habe schon versucht, den Koronardraht sowie die Trommel selbst zu
reinigen. Habe auch den Trommelzähler zurückgestellt.
Interessanterweise ist das Druckbild nicht so, wie man es von einer
Trommel, deren Lebensdauer dem Ende zugehen würde, erwarten würde. (es
schaut wie gewohnt aus)
Hat jemand eine Idee, welches Problem an der Trommel vorliegen könnte?
Wäre sie verbraucht, würde man doch am Druckbild etwas merken, oder?
Am Druckbild mußt es nicht unbedingt merken. Allerdings steht dann die
Frage, wieviel du schon mit dem Drucker gedruckt hast. Die Bildtrommel
ist nur für ca. 12000 Seiten vom Hersteller definiert und ich würde
vermuten, daß der Drucker das auch "weiß".
Wenn ich mir den Preis (ca. 90€) für ein Drum Kit da so ansehe, ist der
Drucker damit Schrott.
Den Nachfolger HL2035 bekommst du schon ab ca. 60€.
Wenn der Drucker im Druck stehen bleibt hat das bei den Brother
Druckern, zumindest sowiet ich diese in Verwendung habe / hatte (incl.
2030), nichts mit der Oberfläche der Bildtrommel zu tun. Die würde noch
drucken selbst wenn kaum noch ein erkennbares Bild auf dem Papier ist.
Auch diese "gängelung" das der Drucker die Ausdrucke "zählt" ist mir
bisher bei den Brotherdruckern nicht untergekommen. (Wobei ich aber
nicht weiß wie es die aktuellsten Drucker handhaben, der 2030 ist mein
neuester...)
Die Trommel ist aber mehr als nur die "Oberfläche" es ist bei diesem
Gerät ja eine einheit mit ein paar Antriebszahnrädern die von einer
Mechanik im Drucker angetrieben werden.
Ich würde bei einem Totalstop eher davon ausgehen das es im Mechanischen
Teil des Trommelantriebes im warsten Sinne des Wortes "klemmt". Der
Drucker registriert das Klemmen über eine zu hohe Stromaufnahme des
Antriebsmotors und geht in den Notstop. Ähnlich dem Notstop beim
Papierstau. Kann statt eines klemmers natürlich auch einfach nur
"schwergängig" sein.
Eine "SecondCource" Trommeleinheit habe ich vor geraumer Zeit für unter
20Euro bekommen. Das könnte sich noch rechnen. Allerdings ist hier ja -
im Gegensatz zu einem bescheidenen Druckbild, nicht sicher das der
Fehler wirklich im Bereich der Trommeleinheit und nicht etwa im
Druckerseitigen Teil der Mechanik oder gar in der Auswerteelektronik
liegt.
Einen Vergleichbaren Fehler hat bei mir mal ein Rest von im Drucker
zerfetzten Katalogpapier ausgelöst der in die Antriebsmechanik des
Vorgängermodells geraten war (Meine Versuche mit Tonertransfer, waren
dann schnell beendet)
Ich würde den Drucker noch einmal dahingehend inspiezieren, ob da
Verschmutzung/Fremdkörper evtl. die Ursache sein könnten.
Wenn sich da nichts findet ist es natürlich schon zu Überlegen ob man
sich eine neue Trommel (ggf. SecondSource/Rebuild) holt oder gleich
einen neuen Drucker. Denn wenn es nicht die Trommel selbst war...
Carsten
@Carsten: Danke für die ausführliche Antwort!
Habe eine Nachbau-Trommel bestellt und werde mal schauen, ob das was
bringt.
@Jörg: HL-2035 um 60 Euro - Wo? - wenn, dann gebraucht, oder?
bei geizhals / idealo.at liegt der im Bereich von 100 Euro.
Der HL-2130 kostet um die 60 Euro - Manko: Der Toner ist nur auf 1000
Seiten ausgelegt. Der Nachbau-Toner würde mehr kosten als beim HL-2030.
- also im Endeffekt kommt er über kurz oder lang teurer.
Ja, die Trommel hat schon um die 10000 Seiten am Buckel... hab mir
gedacht, da das Druckbild OK ist, müsste photo(elektro)technisch alles
OK sein, aber wenns tatsächlich an der Mechanik liegt, ist sie wohl zu
entsorgen.
