GPIO Input-Interrupts
Gast #2464907
Hallo @all,
ich nutze die GPIO-Pins an meinem EmbeddedLinux-System um damit Ein-und
Ausgänge zu realisieren. Alles über sysfs.
Allerdings taucht in meinem entsprechenden gpioXX Verzeichnis neben
"direction" und "value" kein "edge" auf. Somit kann ich die Flanken für
Interrupts nicht festlegen, und muss mein Inputs mit busy-polling
abfragen (Was ja Gift für die Stimmung ist).
Kernelversion ist 2.6.31.
Gibt es eine Möglichkeit die GPIO-Input-Interrupts auch ohne die "edge"
Dateien zu Triggern? (Also die edge Dateien irgendwie umgehen, oder im
nachhinein erzeugen?!)
Vielen Dank schonmal für jeden hilfreichen Hinweis :)
#2465149
Sieht nicht gut für dich aus.
kernel/Documentation/gpio.txt (Based on kernel version 3.1.)
 /sys/class/gpio/gpioN/
"edge" ... reads as either "none", "rising", "falling", or
"both". Write these strings to select the signal edge(s)
that will make poll(2) on the "value" file return.
* This file exists only if the pin can be configured as an
  interrupt generating input pin.
Entweder kann der Pin keinen Interrupt erzeugen oder das Board Support
Package implementiert es nicht.
Was es genau ist ... da hilft nur ein Blick ins Datenblatt des uC.
Gast #2465953
ja die Dokumentation habe ich schon gelesen. Darum ja mein Ärgerniss,
dass die "edge" Datei nicht existiert. Meine irgendwo gelesen zu haben,
dass das erst ab Kernelver. 2.6.33+ geht. Für das Board gibt es aber
kein aktuelleres Kernelupdate als 2.6.31.
Ist ein PortuxG20 von Taskit mit nem AT91SAM9G20 drauf.
#2466049
Dann könntest du versuchen die Kernelquellen zuerst schrittweise von
2.6.31.x auf 2.6.31 zurückzuführen (wobei dann x implizit 0 ist), und
dann über 2.6.32 auf 2.6.33 hochziehen.
Das ist aber (wie die Amis so schön sagen) "a pain in the a..".
Ich habe erst letztes Wochenende auf diesem Weg ein AT91SAM9261 Board
von 2.6.31.6 auf 2.6.32.50 hochgezogen (wegen "long term kernel").
Dutzende .rej Files weil sich die Board-Patches und die Kernel-Patches
teilweise überschneiden. Da muss man die Konflikte dann manuell
auflösen.
Auch ein Problem ist, an die Patches der 2.6.31-er Reihe zu kommen. Auf
kernel.org ist nicht mehr alles zu finden seit diese gehackt worden ist.
Da muss man Suchmaschinen bemühen und auf Spiegelserver zurückgreifen.
Gast #2466070
iehgittigitt :(
das klingt ja brutal ;)
hatte gehofft, dass das auch irgendwie anders geht. Ich meine selbst
wenn ich mir die ganze Arbeit mache, dann bin ich mir immer noch nicht
sicher, ob das auch zielführend ist. Habe leider von Kernelfriemelei so
ziemlich gar keine Ahnung. Hab vllt mal n Modul geändert oder so, aber
das wars auch schon ^^.
Danke trotzdem erstmal für den Tipp.
Ich hab jetzt einfach mal die Herstellerfirma angeschrieben, mal schauen
was die zu dem Problem sagt.
Wenn noch andere Ideen aufkommen wie ich meine Inputs ohne busy-polling
abfragen kann bin ich sehr dankbar.
