PicAxe und PWM
OP #2467029
Hallo allerseits,
heute habe ich mein bestelltes Pic Axe starter Kit erhalten,
und auch ein wenig damit rumexperimentiert, es hat eigentlich alles fast
auf
Anhieb geklappt, Ein Servo ansteuern, LED´s blinken lassen, das ganze
parallel, usw..
Doch nun möchte ich den PWM Befehl verwenden, welchen ich in großen
Teilen nicht verstehe.
start1:
for b2 = 2 to 254 step 2
pwm 2,b2,1
next b2
for b2 = 254 to 2 step -2
pwm 2,b2,1
next b2
goto start1
hier mein Basic Programm.
for b2 (definiert die Variable b2, und teilt sie in verschiedene
schritte ein, ( 2, 4, 6, 8, 10, .. ))
pwm 2,b2,1 (Nunja, diesen Befehl verstehe ich nicht, 2 ist der Ausgang
am PicAxe, aber was machen die anderen zwei?)
next b2 (Nächster Schritt für die Variable b2 wird aufgerufen)
usw..
Was ich auch nicht verstehe:
Wenn ich nach dem pwm befehl eine pause setzte, schaltet sich die am PWM
out hängende LED aus, sie sollte doch aber doch weiter laufen?
Hier ein Ausschnitt aus der Erklärung der Befehle:
pwm
Syntax:
PWM pin,duty,cycles
- Pin is a variable/constant which specifies the i/o pin to use.
- Duty is a variable/constant (0-255) which specifies analog level.
- Cycles is a variable/constant (0-255) which specifies number of
cycles. Each
cycle takes about 5ms at 4MHz clock frequency.
Function:
Output pwm then return pin to input.
Information:
This command is historical and hence rarely used. For pwm control of
motors etc.
the pwmout command is recommended instead.
This pwm command is used to provide ‘bursts’ of PWM output to generate a
pseudo analogue output on the PICAXE pins. This is achieved with a
resistor
connected to a capacitor connected to ground; the resistor-capacitor
junction
being the analog output. PWM should be executed periodically to
update/refresh
the analog voltage.
Example:
main:
pwm C.4,150,20 ; send 20 pwm bursts out of pin 4
pause 20 ; pause 20 ms
goto main ; loop back to start
Für eine kleine Klärung der Befehle währe ich sehr dankbar :d
mfg
