[Anfänger] Evaluation Kit startet unregelmäßig Timer nicht
OP (Firma: privat) #2467378
bin hier seit 2 Tagen am Verzweifeln. Mein Evaluation Kit TI LM4F232H5QD
scheint den Timer nicht immer zu starten.
Also erstmal folgende technische Daten. Ich verwende CCSv4.2.4 und hab
seit gestern CCSv5 als Testversion. Evaluation Kit TI LM4F232H5QD.
Fehlerbeschreibung: Immer wenn ich den Strom für eine Weile (mehrere
Minuten) vom Board trenne, dann ist eigentlich alles wunder bar. Das
letzte geladenen Programm wird wunderbar aus geführt. Aber nach 1-5 mal
aufspielen (abgewandelter Formen) startet er einfach den Timer nicht
mehr. Das sehe ich daran, dass er den Breakpoint nicht mehr erreicht und
bei Pause immer in der While-Schleife am Ende der Main ist.
Auch Beispielprogramme von TI/ Stellaris kann ich dann versuchen auf das
Board zu spielen und es hat die gleichen Probleme (Timer ist out of
order). Erst nach Trennung des Boards vom Strom und weeiterem Warten
mehrerer Minuten kann ich wieder das Board für 1-5 Tests starten.
Hier mal meine Main-Funktion:
int
main(void)
    //unsigned long ulSysClock;
    FPUEnable();
    FPULazyStackingEnable();
    ROM_SysCtlClockSet(SYSCTL_SYSDIV_1 | SYSCTL_USE_OSC | SYSCTL_OSC_MAIN |
                       SYSCTL_XTAL_16MHZ);
    //ulSysClock = ROM_SysCtlClockGet();
/*****************************  Ausgabe per Display initialisieren  *********************/
    CFAL96x64x16Init();
    ButtonsInit();
    GrContextInit(&sContext, &g_sCFAL96x64x16);
    sRect.sXMin = 0;
    sRect.sYMin = 0;
    sRect.sXMax = GrContextDpyWidthGet(&sContext) - 1;
    sRect.sYMax = GrContextDpyHeightGet(&sContext) - 1;
23
    GrContextForegroundSet(&sContext, ClrDimGray);
24
    GrRectFill(&sContext, &sRect);
25
26
    GrContextForegroundSet(&sContext, ClrWhite);
27
    GrContextBackgroundSet(&sContext, ClrDimGray);
28
    GrRectDraw(&sContext, &sRect);
29
30
    GrContextFontSet(&sContext, g_pFontFixed6x8);
31
    GrStringDrawCentered(&sContext, "This", -1, GrContextDpyWidthGet(&sContext)/2, 14, 1);
32
    GrStringDrawCentered(&sContext, "is", -1, GrContextDpyWidthGet(&sContext)/2, 24, 1);
33
    GrStringDrawCentered(&sContext, "a", -1, GrContextDpyWidthGet(&sContext)/2, 36, 1);
34
    GrStringDrawCentered(&sContext, "test", -1, GrContextDpyWidthGet(&sContext)/2, 46, 1);
35
36
/*****************************  Ausgabe per LED initialisieren    *********************/
37
38
    // Enable the peripherals used by this example.
39
40
    ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOG);
41
42
43
    // Set GPIO PG2 as an output.  This drives an LED on the board that will
44
45
    ROM_GPIOPinTypeGPIOOutput(GPIO_PORTG_BASE, GPIO_PIN_2);
46
    ROM_GPIOPinWrite(GPIO_PORTG_BASE, GPIO_PIN_2, ~(0x40));
47
48
/*****************************  Timer initialisieren      **************************/
49
50
    // Timer 0 aktivieren
51
    ROM_SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_TIMER0);
52
    // Interrupt aktivieren
53
    ROM_IntMasterEnable();
54
    // Konfiguration
55
    ROM_TimerConfigure(TIMER0_BASE, TIMER_CFG_PERIODIC);
56
    ROM_TimerLoadSet(TIMER0_BASE, TIMER_A, ROM_SysCtlClockGet());
57
    // Interrupt des Timers aktivieren
58
    ROM_IntEnable(INT_TIMER0A);
59
    ROM_TimerIntEnable(TIMER0_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT);
60
61
    ROM_TimerEnable(TIMER0_BASE, TIMER_A);
62
    ROM_TimerIntClear(TIMER0_BASE, TIMER_TIMA_TIMEOUT);
63
64
/*****************************  SystemTick initialisieren      *********************/
65
66
  /*ROM_SysTickPeriodSet(ulSysClock / CLOCK_RATE);
67
    ROM_SysTickIntEnable();
68
    ROM_SysTickEnable();*/
69
70
71
/*****************************  Endlosschleife initialisieren  **************************/
72
73
    while(1)
74
75
76
Ps: die Funktion für den Timer-Interupt ist natürlich in der
startup_ccs.c-Datei eingetragen, sonst würde es ja nie funktionieren.
Vielen Dank
mirrowwinger
