Messwerte als unsigned char
OP #2468284
ich möchte über ein Funkkanal messwerte übertragen. Durch die API sind
nur arrays mit unsigned char versendbar.
Allerdings liegen meine Daten als Integer vor. der Mikrokontroller ist
der MSP430BT5190.
Ich komme da nicht weiter. Ich würde gerne mein int Array in Hexdezimal
umwandeln, nur weiß ich nicht wie. Dierekt das array als Hex z erzeugen
ist blöde.
Hat jemand ein tip?
#2468305
Wieso hex?
Ein 16 Bit Wert lässt sich doch einfach nach 2 mal 8 Bit aufteilen:
uint8_t data[Anzahl];
uint16_t Wert;
// Ausgabe
data[0]=Wert &0xFF;
data[1]=Wert >> 8;
// Empfang
Wert = (data[1]<<8) | data[0];
Gast #2468313
Um die Schieberei zu vermeiden, könnte man eine union verwenden, so
dass das integer array und ein unsigned char array auf identischen
Speicherstellen liegen
Gast #2468366
Ein Array aus chars wird doch sowieso als Pointer übergeben. Da steht
doch als weiterer Parameter bestimmt noch die Anzahl der zu
übertragenden Bytes, oder?
Dann einfach einen Pointer auf deinen int übergeben und die Größe des
ints in Byte. Natürlich casten, um Compiler-Warnungen zu vermeiden.
Fertig ist die Laube.
Gast #2470127
Da mußt Du aufpassen, daß Dein Pointer immer gerade Adressen enthält.
Wenn man beim MSP versucht, ein 16-Bit-Wert (oder größer) auf eine
ungerade Adresse zu schreiben, gibt's einen Adress-Error-Trap.
Besser das int als zwei char reinschreiben und dabei Little/Big Endian
berücksichtigen.
