Interrupt Variable übergeben
OP #2468379
Ich habe im Header der main.c folgende Deklaration:
#include "usart.h"
extern uint8_t u8_Uebergabe;
in der usart.h
volatile uint8_t u8_Uebergabe;
und das in der ISR:
ISR (TIMER1_COMPA_vect)
   usart_write_int(u8_Uebergabe);
und ich krieg immer diese Meldung:
In file included from main.c:26:
usart.h:32: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'u8_Uebergabe'
Ich hab schon so viele Kombinatioonen durch, wie muss ich denn eine
Variable anlegen damit ich die in eine ISR übertragen kann?
Global und volatile aber wie genau ?!??! Kriege es selbst durch try and
error nich hin...
probiere mal:
in uart.h: nichts
in uart.c: volatile uint8_t u8_Uebergabe;
in den Dateien, in denen du auf u8_Uebergabe zugreifst:
A) Ein
hat in einer Headerdatei überhaupt nichts zu suchen.
Das gehört in ein .c File, da andernfalls in in jeder Datei die das
Headerfile einbindet Speicherplatz für die Variable u8_Ubergabe
reserviert wird.
In dem Header File (und "normalerweise" nur in Einen) muss die
Variable dann als extern deklariert werden.
.c File:
Header File:
extern volatile uint8_t u8_Uebergabe;
B) Der Datentyp uint8_t wird in <stdint.h> definiert.
dann ist aber u8_Uebergabe global.
Meiner meinung nach besser:
returntyp subfuntion1(ubergabewerte)
returntyp subfuntion2(ubergabewerte)
returntyp subfuntion3(ubergabewerte)
// hier wird u8_Uebergabe nicht verwendet
Hallo Markus,
in der usart.h stehen folgende Zeilen:
volatile unsigned int buffercounter;
mach da mal wie weiter oben schon beschrieben, das hier draus:
extern volatile unsigned int buffercounter;
jetzt kannst Du die Header-datei per innklude überall einbinden und Dir
stehen diese beiden Variablen zur Verfügung.
Frank
[edit]
und nimm bitte die Zeile:
aus der Main.c heraus.
OP
Das geht auch nicht...
Der "buffercounter" muss doch auch garnicht extern werden?!?!
Brauch doch nur den u8_Uebergabe extern da er in der ISR verwendet wird.
Trotzdem kommen diese Fehler noch:
main.c: In function 'main':
main.c:1426: warning: pointer targets in passing argument 1 of 'parse' differ in signedness
main.c:1436: error: 'u8_Uebergabe' undeclared (first use in this function)
main.c:1436: error: (Each undeclared identifier is reported only once
main.c:1436: error: for each function it appears in.)
main.c: In function '__vector_13':
main.c:1476: error: 'u8_Uebergabe' undeclared (first use in this function)
Persönliche Seite
Liegt an der Reihenfolge der includes. Zuerst die System-Includes
einbinden, dann deine eigenen. Du hast jetzt das Problem, dass der Typ
uint8_t nicht bekannt ist. Der wird nämlich erst durch
 #include <stdint.h>
definiert, aber die bindest du leider erst nach der Include der uart.h
ein...
