Hallo, ich habe einen Switching Regulator von LT im Visier. Hierbei kann man über den SYNC-Pin entscheiden ob man "Low Ripple Burst Mode" oder "Standart PWM-Mode" betreiben möchte. Aus dem Datenblatt ist zu entnehmen: The low ripple Burst Mode maintains high efficiency at low output currents while keeping output ripple below 15mV in typical applications. To select low-ripple Burst Mode operation, tie the SYNC pin below 0.4V (this can be ground or a logic output). Wenn ich aber nun ziemlich nahe an die 4A-Output current bei load ca. 10ohm rankommen möchte, bedeutet das wohl das ich den SYNC-Pin nicht auf Masse sondern an Vout anschliessen muss (laut Datenblatt für Standart PWM-Mode), oder verstehe ich da was falsch?
