Problem mit header files
Gast #2469964
Hallo!
Ich weiß die Frage klingt trivial aber ich komm einfach nicht weiter.
Ich hab grad ein kleines Testprogramm mit AVR-Studio geschrieben und
habe auch header files eingebaut.
#include <avr/io.h>
#include "TimeManager.h"
In TimeManager.h wird eine Funktion Test deklariert die dann in
TimeManager.c drin bearbeitet wird.
Aber jedes Mal kommt undefined reference zur Funktion
Kann mir jemand helfen.
Vielen Dank
Simon
Gast #2469986
Ich habe TimeManager im main oben ranngeschrieben mit include
"TimeManager.h"
Das ist doch ausreichend?
Zusätzlich liegen auch die Dateien im gleichen Ordner wie das Mainfile
Gast #2469996
Angenommen du hast drei Quelldateien (2x .c und 1x .h):
// main.c
#include <avr/io.h>
int main(void)
  // Aufruf der Funktion test aus einem anderen Sourcefile
  test();
  while(1){}
// TimeManager.h
// Deklaration der Funktion test
void test(void);
// TimeManager.c
// Definition der Funktion test
void test(void)
  // Hier Anweisungen der Funktion test
In dem AVR Studio Projekt unter Source Files müssen die beiden .c
Dateien eingebunden werden. Und unter Header Files die .h Datei (das
macht AVR Studio aber beim ersten Build automatisch).
Gast #2470023
Danke für die ausführliche Antwort.
Leider verstehe ich aber nicht wo du die Sourcefiles praktisch
einbindest. Gibts da ne Funktion im AVR-Studio oder wie funktioniert es?
Sorry, dass ich so frage, aber ich komm einfach nicht drauf
#2470024
Wenn du nicht genauer beschreibst, was du machst, kann dir keiner
helfen.
Was heißt "bearbeiten"?
Bitte das Problem ordentlich beschreiben, und die nötigen Programmteile
liefern (korrekt!), und ggf. mit [c] formatieren.
Gast #2470040
OK!
Ich habe mit AVR-Studio 5.0 ein Projekt erstellt.
Dann hab ich in Main folgendes eingetragen:
#include <avr/io.h>
int main(void)
  Test();
  while(1)
    //TODO:: Please write your application code
Zusätzlich habe ich ein Headerfile und ein c-File erstellt und es in den
gleichen Ordner gelegt.
c-file:
  #include <avr/io.h>
  #include <avr/interrupt.h>
void Test(void)
h-file:
#ifndef TIMEMANAGER_H
#define TIMEMANAGER_H
  void Test(void);
#endif
Gast #2470092
> AVR-Studio 5.0
Rechtsklick auf den Ordner in dem bereits dein main.c steht. Dann ADD
und Existing Item und dann in der Dateiauswahlbox zu TimeManager.c
gehen und auswählen. AVR Studio 5 kopiert dann die Datei wenn nötig in
dein Projektverzeichnis
Wenn du später viele Bibliotheksquellen in einem Ordner gesammelt hast
und nicht kopieren willst, kannst du ein Häkchen bei Add as Link machen.
http://avrstudio5.wordpress.com/2011/04/12/linking-to-files-in-avr-studio-5-0/
> Und wenn ich das debuggen will, kommt immer der Fehler:
> undefined reference to 'Test'
Hmm heisst das jetzt, das Build (= Kompilieren und Linken) funktioniert
und nur das Debuggen scheitert? Dann vergiss die Antworten bisher. Das
ist dann ein anderes Problem.
