Guten Abend, ich habe die Suche und Google schon bemüht, aber nix passendes günstiges gefunden. Folgendes: Für einen Testaufbau mit einem Regler benötige ich einen Feuchtesensor mit einem analogen Ausgang, also 0-10 Volt oder 4-20 mA. Temperaturbereich reicht 10-30 C und 0-100 %RH. Er ssollte auch schon ziemlich genau sein. Kennt da jemand zufällig einen passenden? Wahrscheinlich muss ich das ganze mit AVR und Analog Converter lösen. Oder kennt jemand vielleicht eine diskrete Lösung? Gruß Mathias
Ich habe in meiner Wetterstation diesen hier von Honeywell verbaut: http://sensing.honeywell.com/index.php?ci_id=51481&la_id=1 Funktioniert schon ewig ohne Probleme. Der hat 0..5V am Ausgang, ist also nicht genau deine Anforderung, aber Honeywell hat die Dinger mit allen möglichen Ausgängen im Programm. Einfach mal auf der HP umschauen, da findest du garantiert etwas. Gruß Ulli
Kannst du auch sagen wie der heißt? Das ist nämlich eine ID-Seite. Eventuell kann ich auch den nehmen, muss nur dann mit nen OP die Spannung verdoppeln.
HIH-4010/4020/4021 Series
