UART Probleme im AVR
OP #2470306
ich habe eine merkwürdige Erscheinung der UART-Schnittstelle im AVR
gefunden. Nach der Initialisierung habe ich ein Zeichen im Terminal an
den AVR gesendet. Der AVR sendet aber dieses Zeichen automatisch zurück,
obwohl die UART-Routine noch nicht gestartet wird.
Hier die Initialisierung:
void USART_Init(unsigned int baudrate)
    // Set baud rate
    UBRR0H = (unsigned char)(baudrate>>8);
    UBRR0L = (unsigned char)baudrate;
    // Enable 2x speed
    UCSR0A = (1<<U2X0);
    // Enable receiver and transmitter
    UCSR0B = (1<<RXEN0)|(0<<TXEN0)|(0<<RXCIE0)|(0<<UDRIE0);
    // Async. mode, 8N1
    UCSR0C = (0<<UMSEL0)|(0<<UPM00)|(0<<USBS0)|(3<<UCSZ00)|(0<<UCPOL0);
Ist das normal? Im AVR besitzten der Sender und der Empfänger das selber
Register UDR0. Ist das die Ursache?
Danke
Owen
Gast #2470312
Das ist nicht normal.
Entweder Du hast an Deinem Terminalprogramm "Local Echo" eingestellt
oder der Code den Du uns nicht gezeigt hast, sendet ihn, obwohl Du etwas
anderes annimmst, doch zurück.
Also:
Einstellungen des Terminalproggrammes prüfen
falls das negativ ausfällt, den kompletten Code, reduziert um alles
unnötige, aber so das der Fehler noch auftritt, posten.
