Atmel Evaluations Board wie benutzen
OP #2471658
Hallo habe das oben genannte Board mir gekauft
und per Adapter auf den USB anschlußgesteckt bloß wie kann ich das jetzt
Programmieren wenn ich in Ponyprog com1 auswähle sagte er no Device
und wenn ich es abstecke zeigt er mir COM 1 Ausgegraut an
Kann mir jemand Helfen
#2471798
Dein USB-Adapter wird nicht COM1 sein.
Ich habe außerdem noch keine USB-Adapter gefunden mit dem ich über
PonyProg programmieren konnte, auch wenn gelegentlich das Gegenteil
behauptet wird.
Richtig funktioniert es nur mit einem echten seriellen Anschluss.
Gast #2471830
Kann ich es mit rs232 an mein AVR-NET-IO anschließen
Und dann per ISP mit dem Evaluation Bord verbinden könnte es dann
funktionieren das ich es ansprechen kann
Gast #2471849
Nö, Du brauchst einen separaten Programmer (den abedr dann gleich mit
USB).
Tja, da war wohl Geiz wieder geiler, als vorher mal hier im Forum
nachzulesen.
Gast #2471883
Hart aber entspricht ja der Wahrheit.
Habe das in der Artikel Beschreibung so verstanden als wenn das fertig
wäre
Und ich nichts mehr bräuchte
P.S. Ein besinnliches Fest wünsch ich euch
Gast #2472120
Du brauchst auch nichts anderes mehr wenn du noch einen PC mit echter
serieller Schnittstelle hast. Wenn Du nur noch USB Anschlüsse hast,
brauchst du wohl oder übel noch einen ISP-Adapter mit USB.
