Maximalstrom Arduino Duemilanove?
Gast #2472654
Hi!
Ich hätte eine Frage bezüglich des Arduino Duemilanove's.
Wenn ich z.B. 7 LED's an jeden Pin anschließe und alle über denselben
Ground fahren, was passiert dann? (<--komische Frage)
Eine LED braucht laut Angaben 20mA, sie funktionieren aber auch schon
bei 2mA.
Wie hoch ist die Leistung pro Pin?
Mir kommt es so vor, als würde sich eine Gesamtleistung pro Pin
aufteilen.
Heißt das ich kann bei einen Gesamtstrom von z.B. 200mA an einen Pin
200mA rauslassen oder an z.B. 4 50 mA?
Wenn ja wieviel Strom steht mir zur Verfügung?
Wie hoch ist die Grenze wieviel Strom ich in den GND lassen darf?
MfG Daniel W.
Gast #2472705
Hi
Was hat das mit dem Board zu tun? Für den Controller gibt es ein
Datenblatt. Und da steht drin wie ein Pin, ein Port und der Controller
belastbar ist/sind. Aber nicht bei den Maximum Ratings nachsehen.
MfG Spess
Gast #2472711
Die von dir gesuchten Angaben stehen im Atmega328 Datenblatt im
Abschnitt Absolute Electrical Ratings. Das ist rel. weit hinten im
Datenblatt.
Du musst bei USB-Versorgung des Boards auch noch die max. Belastbarkeit
des USB-Anschlusses beachten.
USB Overcurrent Protection
http://arduino.cc/en/Main/arduinoBoardDuemilanove
"The Arduino Duemilanove has a resettable polyfuse that protects your
computer's USB ports from shorts and overcurrent. Although most
computers provide their own internal protection, the fuse provides an
extra layer of protection. If more than 500 mA is applied to the USB
port, the fuse will automatically break the connection until the short
or overload is removed."
