LM35DT Ausrechnen
Gast #2473741
Hallo ich möchte mit dem LM35DT ein Thermometer bauen.Jetzt stehe ich
vor der Frage wie ich am besten vorgehe.Der ADC hat ja 0-5V 1024
Schritte,der Sensor liefert maximal nur 1,5V bei 150°.Also würde der ADC
ja immer nur zu ca 1/3 benutzt werden.Aber 3,333 rechnen geht ja nicht
wirklich.Ist es überhaupt möglich ohne Referenzspannung 1,5V extern
ordentlich zu messen?
MfG Sepp
Gast #2473756
> Der ADC hat ja 0-5V
Du solltest die interne Referenz verwenden
und nicht die 5V vom Spannungsregler.
Zwar ist die interne Referenz nicht genauer, um eine
Kalibrierung kommst du also nicht drumrum, aber 1000
mal stabiler, die Messwerte bleiben also korrekt.
Vor allem liefert der blöde LM35 eine negative Spannung
bei negativen Temperaturen.
Da der uC eine interne Referezspannung hat, die er nach
aussen leiten kann, sollte man diese verwenden. Allerdings
braucht man von ihr nur einen Bruchteil, sagen wir 1V,
dann müsste an Vref ein Spannungsteiler
Aref--|+\           +5V  +5V
   +--|-/  | 15k     |  LM35--+-- A/D
              |     |  >--+  22k
             10k  +-|-/   |   |
              |   | LM358 |   |
             GND  +-------+  GND
Macht 10mV pro GradC ab -100 GradC bis +150 GradC.
Warum die Leute immer so einen Scheiss-Sensor kaufen,
und sich dann wundern warum er nicht so einfach einzusetzen
ist wie ein NTC, KTY oder LM335, ist mir schleierhaft.
> Aber 3,333 rechnen geht ja nicht wirklich.
Och Gottchen, in Bruchrechnen nicht aufgepasst ?
( x * 10 ) / 3
Gast #2473905
Okay danke ich habe es jetzt so gelöst.
$regfile = "M8def.dat"                                      ' use the
Mega8
$crystal = 8000000
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.4 , Db5 = Portd.5 , Db6 = Portd.6 ,
Db7 = Portd.7 , E = Portd.3 , Rs = Portd.2
Config Lcd = 16 * 2
Cls
Cursor Off
Config Adc = Single , Prescaler = Auto , Reference = Avcc   'config ADC
Start Adc
Dim W As Word
Dim Volt As Single
Dim Celsius As Single
Const Adc_faktor = 4.8
Dim Z As String * 10
Do
Cls
W = Getadc(0)
Volt = W * Adc_faktor
Celsius = Volt / 10
Z = Fusing(celsius , "#.#")
 Locate 1 , 1
 Lcd W
 Locate 2 , 1
 Lcd Z ; "ß"
 waitms 500
 Loop
End
