Schrittmotor
Gast #2474586
ich bin auf der Suche nach einem Schrittmotor für ein Gerät, in dem ich
einen 6x7 Rollfilm präzise von einer vollen Filmrolle auf eine leere
Rolle aufspulen möchte.
Möchte also das machen,  was man früher in einer Rollfilm-Kamera mit der
Hand gemacht hat. Ich möchte ca. 10 cm Film in 5 sek. oder weniger wenn
möglich transportieren.
Die Filmrolle hat 1-2.5 cm Durchmesser, je nachdem wieviel Film ich
schon aufgespult habe.
Ich habe keine Ahnung von Schrittmotoren und brauche deshalb eure Hilfe.
Der Schrittmotor muss kräftig genug sein um einen Rollfilm zu
transportieren.
Der Rollfilm läuft dabei nicht frei, sondern wird oben und unten in
einer Schiene geführt so dass ein leichter Widerstand entsteht, der
überwunden werden muss.
Wieviel Ncm werde ich dafür brauchen, kann ich das irgendwie bestimmen?
Meine Frage nun, brauche ich dazu einen Schrittmotor mit Getriebe oder
ist einer ohne Getriebe stark genug? Mit was für einer Stromaufnahme
muss ich rechnen?
Wieviele Umdrehungen pro Sek. kann man mit einem Schrittmotor erreichen?
Wird er mit zunehmender Geschwindigkeit weniger kräftig?
Könnt ihr bestimmte Schrittmotoren empfehlen?
Danke für eure Hilfe!
Persönliche Seite #2474631
Da würde ich mal mit Motoren aus alten Druckern ins Rennen gehen.
Also ungefähr 40x40mm Abmaße
Der werden zwar mit zunehmender Drehzahl irgendwann schwächer, aber das
ist deutlich über der von Dir angestrebten Geschwindigkeit.
Wichtig ist ein Treiberboard mit Stromregelung.
Ein Getriebe ist nicht notwendig, die Kleinen machen bei 500mA Strom und
sehr lagsamer Drehzahl schon soviel Drehmoment, dass man die Welle mit
der Hand fast nicht festhalten kann
Axel
Gast #2474644
30
Ja.
1 Umdrehung pro Sekunde ist kein Problem,
und der Filmspulknopf meiner Canon AE1 hat gerade mal Newtonzentimeter,
im Prinzip ist der Job also kein Problem,
es schafft fast jeder Schrittmotor,
zumal man ja noch eine Getriebeuntersetzung bauen könnte.
Wenn es um die Grösse geht: 1 Motor in der Grösse
der Filmpatrone reicht schon, z.T. zu finden in
alten 3.5" Floppylaufwerken zur Kopfverstellung
mit Spindel.
Wenn es nicht um die Grösse geht: Nimm, was du hast.
