SPI Interface Atmel
Gast #2474632
Hallo Community,
ich habe eine, für euche denke ich, recht einfache Frage:
Ich habe mehrere Digitale Potis (AD5290YRMZ10). Diese werden über SPI
gesteuert.
Das ganze möchte ich nun mit einem Atmega oder Attiny machen.
Allerdings weiß ich nicht, wie ich das machen soll...
Wollte in Bascom programmieren, kanna ber auch in C, wenn das einfacher
ist.
Also ich muss 3 SPI pins mit dem dig. Poti verbinden, aber wie sende ich
dort Signale um mein Potii in der Stellung zu verändern?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Hab ich auch schon hinter mir. MOSI mit SDI verbinden. Dann die CLK
zusammenhängen und den CS Eingang vom Poti mit irgend einem PIN vom
Atmel verbinden. Wenn der LOW geht, kannst Du Daten reinfahren. wenn er
wieder high wird, werden die Daten vom Poti verarbeitet und der
Widerstandswert wird gestellt.
#2475359
Wichtig dabei ist der Zustand waehrend dem Reset. Waehrend der Atmel
programmiert wird, sollte mit dem Poti sicher nichts geschehen, denn
meist haengt ja noch was dran. Also den CS des potis per Widerstand in
den passiven State ziehen.
Anstelle der SPI Schnittstelle kann man auch irgendwelche Pins verwenden
und das benoetigte Timing von Hand ausfuehren.
#2475378
kann man schon, aber wenn das Pinning noch offen ist, ist auf jeden Fall
die Chipeigene SPI zu bevorzugen.
Woran ich etwas gekaut hab war, dass das Poti ein 11 Bit Schieberegister
hat und die SPI vom Atmel nur n*8Bit rausschubst. Dafür hab ich dann die
11 Bit unten in die 2 gesendeten Byte gelegt und die führenden 5 Bit
einfach hinten aus dem Schieberegister vom Poti wieder rausfallen
gelassen. Das Poti nimmt den SR-Wert an, der sich zum Zeitpunkt der
positiven Flanke vom CS im SR befindet.
Gast #2475379
Danke für eure superschnellen Antworten!
Werde das in Ruhe durcharbeiten und michd ann melden!
Achja, hab noch ne kurze frage;)
Ich habe atmegas nur mit einer begrenzten anzahln an pwm ausgängen
gefunden.
Ich benötige aber 24 unabhängige pwm Kanäle um LEDs anzusteuern, gibt es
sowas, oder habe ich da was übersehen?
Gast #2475516
dasd mit dem PWM ist ne extra sache. Der IC soll nur 24pwm Kanäle
aussteuern und steuerdarten über einen Pin empfangen.
Ok. Das war meine Frage. Wusste nicht ob das möglich ist so viele in
Software umzusetzen...
Möglich ist vieles... Wichtig ist halt die genaue Anwendung. Wenn das
PWN nicht Phasengenau sein muss und es nur auf die einzelnen
PWM-Verhältnisse ankommt, ist das seht gut machbar.
Für die Anwendiung 24 verscheidene LED Kanäle in ihrer Helligkeit zu
steuern klappt das perfekt!
Dazu brauchst Du gerade mal einen Timer und etwas Programm außenrum.
