Hi, ich versuche gerade eine VM mit Win7 x64 aufzusetzen. Ich scheitere aber bereits beim Setup, da der installer meine (virtuelle) CPU anmeckert: >Attemping to load a 64-bit application, however this CPU is not >compatible with 64-bit mode. ich habe folgende Hardware und verstehe nun nicht die requirements von Board und CPU für eine 64-bit virtualisierung: OS ist Windows 7 x64 mit 8GB RAM Benützt wird Microsoft VirtualPC 2007, wenn es mit VMware funktionieren würde, könnte ich mir aucxh das installieren! CPU intel i3-2105 (es wird zwar Intel Virtualization Technology (VT-x) unterstützt, aber eben nicht direct I/O - benötige ich das für eine 64-bit VM?) Mainboard ist das intel DH67-CL http://ark.intel.com/products/50101/Intel-Desktop-Board-DH67CL Im BIOS ist die Unterstützung für Virtualisierung aktiv, deswegen vermute ich auch dass es an der CPU liegt. Ich habe leider weder key noch image für Win7 x86, deshalb kann ich mir auch kein 32-Bit sys erstellen. Ich habe auch kein VMware zum testen ob es mit dem geht, VMware ist leider keine freeware und ich vermute das Problem sowieso eher Hardwareseitig!? Was genau benötige ich nun für ein 64-Bit System? und was hat es mit VT-x und VT-d auf sich? Wäre über einen kleinen Tipp, eine Erklärung oder eien link sehr dankbar!
Hallo, hast Du die x64 Version von Virtual PC 2007 im Einsatz? Wenn ich die Systemanforderungen von Virtual PC 2007 lese hast Du allerdings keine Gewähr dafür, dass es mit Win7 bzw. unter Win7 läuft. Du musst unterscheiden zwischen "Unterstützte Betriebssysteme:" und "Virtual PC 2007 runs on:". http://www.microsoft.com/downloads/de-de/details.aspx?FamilyID=04d26402-3199-48a3-afa2-2dc0b40a73b6 Mit freundlichen Grüßen Guido
2007 ist auch nicht mehr aktuell. http://www.microsoft.com/windows/virtual-pc/support/requirements.aspx
Virtual PC kann im Gegensatz zu Hyper-V nicht mit 64-Bit-Gästen umgehen... http://en.wikipedia.org/wiki/Windows_Virtual_PC würde aber eher VirtualBox als VMware nehmen Voraussetzung für 64-Bit-Gäste: https://www.virtualbox.org/manual/ch03.html#intro-64bitguests (64-Bit-Gäste auf 32-Bit-Systemen ginge auch)
Wirf VirtualPC weg und nimm VirtualBox (www.virtualbox.org). Das kann mehr und ist auch komplett 64 Bit fähig - auch für Gäste. fchk
VMWare Player kannst du auch kostenlos einsetzen. Und der kann auch VMs erstellen nicht nur abspielen.
