AT90USB1287 Timer2 FastPWM
OP #2477268
ich habe den besagten AT90USB1287 und möchte mit dem Timer2 ein
PWM-Signal erzeugen (FastPWM mit Phase Correct)
Ich verstehe nicht so recht wie ich nun einen variablen Dutycycle
erzeugen kann. Ich kann über OCR2A nur die Grundfrequenz ändern, wobei
der Dutycycle immer 50% beträgt.
int main(void)
 // OC2A auf Ausgang setzen
  DDRB |= (1<<PB4);
 // Mit den COM2An bin ich mir nicht sicher was ich brauche
  TCCR2A = (1<<COM2A0) | (0<<COM2A1) | (1<<WGM20) | (0<<WGM21);
//Prescaler 1024, WGM2n für Mode 5 konfiguriert
  TCCR2B = (1<<WGM22) | (1<<CS22) | (1<<CS21) | (1<<CS20);
  OCR2A = 0x80; //128
    while(1)
Wie erhalte ich jetzt einen variablen Dutycycle, bei gleichbleibender
Grundfrequenz?
Die Beispiele im AVR-Tutorial helfen mir nicht wirklich weil es die
Parameter wie z.B. ICRn gar nicht gibt.
Ist das mit diesem Timer überhaupt möglich?
Viele Grüße und vielen Dank im voraus
Christian
Gast #2477304
Hi
Ja. Nur wird das, was du willst mit OC2B gemacht. Mit OCR2A legst du die
Frquenz und auch die mögliche Auflösung deiner PWM fest. Mit OCR2B wird
der Tastgrad an OC2B bestimmt. Wenn du OC2A benutzen willst dann nimm
eine PWM mit festen Top.
Wozu brauchst du 'Phase Correct'? Mit 'Fast PWM' hast du die doppelte
Frequenz.
MfG Spess
OP #2477318
Danke für die Antworten.
Phase Correct brauche ich eigentlich nicht. Das war nur der einzige
Modus bei dem überhaupt was aufm Oszilloskop ankam.
OC2B zu verwenden ist kein Problem.
Wo finde ich diese Informationen die du mir jetzt gegeben hast im
Datenblatt? Ich dachte ich kann entweder OC2A oder OC2B nutzen. Das ich
beide kombinieren muss lese ich da nirgends.
Ich werds mal ausprobieren und mich wieder melden!
Vielen Dank!
Gast #2477326
Hi
>Datenblatt?
Wo sonst? Für jeden Timer gibt es ein Kapitel 'Modes of Operation'. Da
ist alles erläutert.
Wenn du einen PWM-Mode wählst, bei dem OCR2A den Zählbereich des Timers
bestimmt, dan bleibt für den Tastgrad eben nur noch OCR2B übrig.
MfG Spess
