Hi µC-Community, wisst ihr ob und wie es möglich ist, über die EAGLE Command Line oder Script Befehle das aktuell angezeigt Sheet (Seite) zu wechseln? Grund ist, dass ich automatisiert Exporte aller Sheets erzeugen will. Vielen Dank schon mal für eure Hilfe! Gruß, Patrick
Hat keiner eine Idee? Wäre schade, da Eagle sonst sehr gut zu automatisieren ist...
Hi WIMRE "EDIT .n" wobei n die Seite angibt. Matthias
Hi Matthias, WIMRE? WIRE? Funktioniert irgendwie nicht. EAGLE Version ist 5.9.
http://acronyms.thefreedictionary.com/WIMRE Du brauchst wohl nur das, was zwischen den Anführungszeichen steht. Das erklärt auch die Verwendung der Anführungszeichen. ;-)
Hi http://acronyms.thefreedictionary.com/WIMRE Nur das in "" verwenden Matthias
Ahhh, das Kürzel kannte ich nicht nicht. Danke für die Aufklärung ;) Hab den passenden Eintrag in der Eagle Hilfe jetzt auch gefunden. Richtig ist "EDIT .sN", ohne das s funktioniert es nicht. Vielen Dank für die Hilfe.
