Guten Abend zusammen, was ist denn das für ein Ding?? Ich habe bei Pollin das kleine Überaschungspaket mitbestellt, und das war das Ding drin. Auf der Platine ist eine Stiftleiste mit 6 Pins und eine 9-polige DSUB- Buchse. Kann man damit was anfangen oder ist das nur Edelschrott?? Schönen Abend noch Igor
Du hast eine SUB-D Platine mit Stiftleiste erhalten, ob es für dich brauchbar ist, musst du entscheiden.
Hallo und vielen Dank für die schnelle Antwort. Warum sind da nur 6 Stifte drauf und an der Buchse sind es 9 Löcher? Müssten es nicht 9 Pins sein? Dann wäre es für mich klar gewesen, oder sind bei DSub 3 Pins doppelt belegt? Igor
http://www.pollin.de/shop/dt/MzQxODcyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Kabel_Stecker_Adapter/RS232_Einbaubuchse.html gehört dazu: http://www.pollin.de/shop/dt/NzQ5OTA2OTk-/Bausaetze_Module/Module/Receiver_Mainboard_mit_Twin_DVB_T_Tuner.html Anschlußbelegung leider nicht Standard RS232.
Das ist eine RS232 Einbaubuchse: http://www.pollin.de/shop/dt/MzQxODcyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Kabel_Stecker_Adapter/RS232_Einbaubuchse.html und gehört zum Receiver Mainboard mit Twin DVB-T Tuner: http://www.pollin.de/shop/dt/NzQ5OTA2OTk-/Bausaetze_Module/Module/Receiver_Mainboard_mit_Twin_DVB_T_Tuner.html
Wieder zu spät...
Hi! Versuch es doch mal durch zumessen welche Pins da raus geführt wurden. evtl. ist es ja für RS232 cya The_Ride
Hallo zusammen, ich bin immer wieder überrascht wie effektiv dieses Forum ist. Vielen Dank euch allen. Ich weiß noch nicht was ich damit machen werde, jetzt wo ich weiß was das für ein Ding ist :o) Have fun Igor
es sind Steckdioden. Damit kannst du den Stromfluss beliebig umleiten... k.
