µC TFH-Board-ONE Programmübertragung gestört
Gast #2482959
Hallo Leute,
ich habe ein kleines Problem und hoffe dass mir einer von euch helfen
kann.
Ich habe hier vier TFH-ONE Boards von denen zwei einwandfrei
funktionieren.
Die anderen zwei zeigen beide einen Fehler der mich langsam verzweifeln
lässt:
Die SpannungsLED leuchtet und man kann ein Programm übertragen welches
dann auch im µC läuft. Sobald der Reset Taster gedrückt wird hängt sich
das Board auf und es tut sich am Hyperterminal nichts mehr.
Komisch ist auch dass ich mit Flip (2.4.6) sofort eine Verbindung
herstellen kann, ohne den Controller darauf vorzubereiten.
Bei einem der beiden defekten Boards handelt es sich um einen kompletten
"Neubau"!
Folgendes habe ich bereits versucht:
Laptop ersetzt
Netzteil ersetzt
Schnittstellenkabel ersetzt (Verbinde das Board direkt über meine
serielle Schnittstelle)
Das GAL + RAM ersetzt (Programmierter GAL frisch von Prof. Berg)
Den MAX 232 ersetzt
Kontakte der Taster "Boot" und "Reset" überprüft
hoffe auf eure Hilfe...
