Kondensator defekt durch was ersetzten
Gast #2483593
Hallo
ich habe heute meinen Allesscheider(der nicht mehr funktionstüchtig war)
aufgeschraubt und einen Kondensator entdeckt den sein Innenleben
ausgebrannt ist. Die Bezeichnung lautet:
ERO F1740-325-3517
0,025µF X
+2*2500pFY
250V~
-25°C-85°C
DVE Zeichen
f0=3,5MHz
er ist ähnlich wie dieser mit drei Anschlüssen:
http://www.ebay.in/itm/1x-0-047-F-2x-2700pF-250V-ERO-Kondensator-Storschutzfilter-Entstorkondensator-/260855143842
Kann mir jemand die Funktion des Kondensators erklären. Durch welchen
Kondensator kann man ihn kostengünstig ersetzten?
Vielen Dank für eure Antworten.
Gast #2483641
Conrad könnte so etwas haben, evtl. unter dem Stichwort
"Entstörkombination" oder ähnlich. War jedenfalls mal im gedruckten
Katalog drin.
Selbstbau aus diskreten Bauteilen wird größer und erfüllt wahrscheinlich
nicht die VDE-Vorschriften.
Gast #2483643
Funkentstörung.
Auch ohne Kondensator funktioniert das Gerät.
Nur rasselt's vielleicht in deinem Radio.
> Durch welchen Kondensator kann man ihn kostengünstig ersetzten?
Durch denselben, vor allem mit derselben X2/Y1 Sicherheitsklassen
Spezifiktion, oder auch 3 Einzelkondensatoren, ebenfalls X2/Y1.
Der, den du bei eBay gefunden hast, würde auch gehen, wenn er denn
reinpasst, was bei doppelter Kapazität ein Problem sein kann.
Aber mir erscheint das Teil von eBay uralt zu sein.
http://www.bkprenzlau.de/cap02.htm
