Hilfe bei USB - I2C - Sensoren Projekt
Gast #2484458
Hallo bin neu hier und hoffe ihr könnt mir helfen.
Ich brauche eine Messschaltung und zwar brauche ich max. 6
Temperatursensoren mit einer Auflösung von 0.1 C° Temp.Bereich -15 C°
bis 70 C° außerdem muß ein Turbinendurchflussmesser ausgewertet werden
dieser liefert Rechteckinpulse , 65ppl  NPN Open Collektor für
Hall-Sensor max. 20 mA
Alle 7 Sensoren möchte ich gerne per I2C und USB am PC anschließen und
dann auswerten sowie Loggen .
Was empfehlt ihr mir für Einzelkomponenten ? Wie baue ich das Messsystem
richtig auf ? Wie oder wo mit gestalte ich die Software ?
Danke schonmal im vorraus für eure Hilfe.
MFG
opatzki
Gast #2484471
Selbstüberschätzung pur. Vergiss dein Projekt und fang
ganz, ganz klein an. Mach Licht mit einer LED.
#2484475
So viele Fragen - meinst du wirklich, du kannst das zu Ende bringen?
Erstmal einen Mikrocontroller deiner Wahl, an den kannst du die Sensoren
anschliessen, evtl eine Vorauswertung machen.
Dann die Schnittstelle USB:
Entweder einen MC nehmen, der von Hause aus USB kann (mit einer
Softwarelösung wirst du hierbei nicht glücklich werden) oder einen
FTDI-Chip nehmen. Auf dem PC siehst du den als virtuellen COM-Port, auf
MC-seite kannst du den mit einer UART bedienen.
Dann noch die PC-Software.
Ne Menge Arbeit alles in allem.
Gast #2486056
@holger (Gast): Vielen Dank für deinen Kommentar, solche braucht keiner
und die die solche Kommentare verfassen sind eh die klügsten auf der
Welt. Die ihr Wissen aber nicht teilen möchten! Also denke mal darüber
nach des es Menschen gibt die auch was lernen oder weiter bilden
möchten!
An alle Anderen,
vielen dank für eure Hinweise und Tip´s. Ich werde mich da durchlesen
und versuche das beste daraus für mich zu nutzen.
MFG
OPatzki
