Spühlmaschine schaltet sporadisch das Programm nicht weiter
Gast #2485519
Hallo Gemeinde
Leider habe ich keinen passenden Beitrag zu meiner Spühlmschine
gefunden.
Wir haben eine ZANUSSI Spühlmaschine
Mod: ID 6345
Typ: 911N82-1F
Prod. No: 911841507
Es scheint, dass bei jedem eingestellten Waschprogramm das Programm beim
Hauptspühlgang nicht mehr weiter läuft.
Wenn man den Programmschaltern dann ein bis 2 Schritte händisch weiter
dreht, dann arbeitet die Maschine das noch ausstehende Programm weiter
bis zum Schluss.
Am Punkt wo das Programm nicht mehr eigenständig weiterschaltet, wäscht
die Machine stundnlang und das Wasser in der Maschine ist extrem heiß.
Nun wäre meine Frage woran das leigen kann.
Ist der Programmschalter defekt oder liegt es an einem Thermostat?
Wer kann mir da weiter herlfen?
Danke und viele Grüße
Gast #2485547
Wahrscheinlich ist das Zahnrad, welches den Synchronmotor mit der
Schaltwalze verbindet, vergnaddelt. Neue Spülmaschine kaufen, denn noch
zu DM-Zeiten hat so ein Programmwalzenteil, an dem das Getriebe mit
Motor befestigt ist, etwa 100,- DM gekostet. Möchte nicht wissen, was
sowas heute kostet...
#2485716
Moin,
meine Miele Waschmaschine hatte das selbe Problem.
Als erstes ganz WICHTIG !!!! Netzstecker ziehen bevor daran
rumgeschraubt wird !!
Dann einfach das Bedienpanel aufschrauben, so dass du an das Innenleben
kommst und nach dem Sync. Motor suchen der das Schaltwerk antreibt.
Schau ma nach on da alles noch sauber und gut gefettet ist. Aus deiner
Fehlerbeschreibung würde ich schließen, dass der Motor nicht mehr genug
Kraft hat die nächste Programmstufe zu schalten. Das tritt meist auf
wenn das Schaltwerk verranzt ist. Altes Schmierzeuchs raus, alles schon
sauber machen, neues (geeignetes) Fett rein und fertig ist der Lack.
Diese Programmschaltwerke sind meist recht robust und eigentlich bei
sachgemäßer Bedienung unkaputtbar. Mal von abgebrannten Kontakten
abgesehen :)
