Datenübertragung über GPRS-GSM-Modul SIM900;
Gast #2486381
mit einem SIM900-GSM-Modul sollen Messdaten von einem Mikrocontroller
über GPRS auf einen ftp-Server übertragen und dort in jeweils einer
eigenen Datei abgelegt werden.
Die UART-Kommunikation zwischen MSP430F149 und dem SIM900 funktioniert
schon.
Die Realisierung der Datenübertragung über AT-Kommandos mit GPRS und ftp
ist wohl nicht ganz trivial.
Hat jemand einen Tipp, wie man das am besten angeht und ob bzw. wo es
dafür ev. konkrete Beispiele / Tutorials etc. gibt.
Gast #2491071
Ok, ich bin jetzt schon etwas weiter.
Das SIM900-Modul hat einen eingebauten TCPIP-Stack und damit ist die
GPRS-Verbindung wohl recht komfortabel über AT-Kommandos anzusteuern.
Nachfolgend kopiere ich mal die AT-Kommandosequenz und die Antwort des
Modules, mit der eine Verbindung für eine GPRS-Verbindung zu eplus und
nachfolgend zu einem TCP-Server aufgebaut wird.
Vielleicht hat ja jemand Erfahrung mit der Materie und kann Tipps geben,
wie konkret eine ftp-Verbindung zum Anlegen einer Datei auf einem
ftp-Server und zum Schreiben von Daten in diese Datei über die
GPRS-Verbindung umgesetzt werden kann.
Das SIM900-Modul hat auch AT-Befehle für das Handling von
ftp-Verbindungen.
at+creg?      // Network Registration
+CREG: 0,1
OK
at+cgatt?     // Attach or detach from GPRS Service
+CGATT: 1
OK
at+cstt="internet.eplus.de","eplus","gprs"
OK
at+ciicr      // Bring up wireless GPRS connection
OK
at+cifsr      // Get local IP-Adress
10.199.167.88
at+cipstart="TCP","xxx.xxx.xxx.xxx","8500"   // Start up connection
/* Anmerkung : xxx.xxx.xxx.xxx ersetzt eine reale statische IP-Adresse
OK
STATE: TCP CLOSED
CONNECT FAIL
Gast #2491606
Hat wirklich keiner einen Tipp ?
Die GPRS-Verbindung vom GSM-Modul zu einem (Web)Server funktioniert
offenbar (der Provider hat schon 10 kB Datenvolumen berechnet), aber das
Problem besteht darin, dass ich auf dem adressierten (Web)Server nichts
sehe und auch keine Antwort bekomme.
Ziemlich tricky das ganze, aber wahrscheinlich nur, bis man mal einen
Anfang hat, auf dem man aufbauen kann.
Für mich stellt sich vor allem die Frage, wie ich den Server zu einer
Antwort bringe oder auf dem Server per GPRS-Zugang z.B. eine Datei
anlege, die ich dort dann finden kann. (ev. auch per ftp oder http)
Das GSM-Modul SIM900 unterstützt TCP und UDP als Client (es kann auch
als Server verwendet werden, aber das brauche ich momentan nicht)
Hier noch Auszüge der Antworten des Modules auf die AT-Befehle (die
Klammern <> sind eigene Begrenzungszeichen), Zeilenwechselzeichen sind
aus der Antwort wegen der besseren Lesbarkeit entfernt :
Antwort "AT+CGATT?"   : >"AT+CGATT? +CGATT: 1  OK "<
Antwort "AT+CSTT?"    : >"AT+CSTT="internet.eplus.de","eplus","gprs" OK
Antwort "AT+CIFSR?"   : >" OK "<
Antwort "AT+CIPSTART?": >"AT+CIPSTART="TCP","xxx.xxx.19.9","80" ERROR "<
Antwort "AT+CIFSR?"   : >"AT+CIPSEND>hello TCP-Server ERROR "<
Gast #2531462
Hallo
Ich hab das SIM900 (bzw. SIM908) an einem LPC1111 hängen. Das Senden der
Daten mittels http hat bei mir mit folgender Sequenz endlich geklappt:
AT+CFUN=1
AT+CGATT?
AT+CGATT?
AT+CGATT?
AT+CGDCONT=1,"IP","<...APN...>"
AT+CSTT="<...APN...>","<...USER...>","<...PASS...>"
AT+CIICR
AT+CIFSR;+CIPSTART="TCP","<...SERVER_URL...>",8080
AT+CIPSEND
Auf > warten
http://......
Mit 0x1A abschließen
AT+CIPCLOSE=0;+CIPSHUT
Und immer schön \r\n nach jedem Kommando sonst kommt bestenfalls ein
Error oder es hängt sich komplett auf.
Was mir noch fehlt, ist die Serverantwort. Sollte laut Datenblatt
automatisch empfangen werden solange die GPRS Verbindung offen ist. Es
tut sich aber nix.
