Frage zu Pull-ups
Gast #2486733
Hallo!
ich möchte einen i2c bus in betrieb nehmen und habe die entrspechenden
Pullups vorgesehen.
nun möchte ich aber auch die möglichkeit haben den i2c bus zu
deaktivieren und die leitung für anderweitige (normale, nicht open
drain) signalübertragungen benutzen. die entsprechende schaltung habe
ich aufgebaut.
nun meine frage:
wenn ich die pull-ups im zuge des umschaltens mittels jumper von der i2c
spannung abkopple, sind sie immernoch mit dem andern ende mit der
signalleitung verbunden.
beeinflusst mir das die übertragungsgeschwindigkeiten wenn an den
leitungen die abgekoppelten pull-ups dranhängen (wenn ich da z.b. vom µC
5V und 0V drüberjagen will) ? dachte da an sowas wie eine RC konstante?
wo bei die ja parallel zur leitung hängen und in der luft hängen.
Grüße, Tarzan
